Vidange et contenance boite avec overdrive
Boîte de vitesse, arbre, ...
Sannier Jean Louis
Message par Sannier Jean Louis »
bonjour. j'ai vidanger ma B de 1972, disposant d'un overdrive, mais j'ai un doute.J'ai bien lu les posts sur le sujet mais me voilà avec deux questions:
1° quand j'enlève le bouchon de boite, est-ce que l'huile de l'overdrive coule également? à mon avis cela doit communiquer car sinon comment remettre de l'huile dans l'overdrive ?
2° j'ai rempli la boite avec 3,4 litres d'huile moteur et ma gauge semble indiquer un trop plein?
ducasse
Message par ducasse »
La vidange de l'overdrive se fait séparément, il faut démonter la plaque rectangulaire fixé par six petites vis, cela permet de changer le joint qui fais également office de tamis pour filtrer l'huile, le remplissage par contre se fais par le même orifice, sur la boîte de vitesse.
Sannier Jean Louis
Merçi Ducasse, 3,4 litres est ce bien la contenance ? si j'ai un peu trop d'huile est ce grave ou faut t'il mieux tout revidanger ? je n'ai pas démonté la plaque de l'overdrive car la vidange avait été faite 4000 kms avant par le précédent propriétaire.quelle est la contenance de l'overdrive ?
ducasse
La quantité d'huile dans la boîte de vitesse avec overdrive est bien de 3.4 ltrs, la contenance de l'overdrive est d'environ 0.4 ltr, ça fais beaucoup en plus. Ce n'est pas la peine de tout revidanger, il suffit d'interrompre la vidange.
Sannier Jean Louis
Merçi Ducasse et bon dimanche.
patrick 95
Message par patrick 95 »
Bonjour Ducasse,
J'ai bien noté ton explication sur la vidange séparée de l'OD. Mais, pendant le fonctionnement, est ce que l'huile de l'OD reste isolée dans "son petit coin" ce qui en justifie la vidange ou se mélange t'elle avec le reste de l'huile de boite, ce qui en assurerait le renouvellement constant et ne justifierait que le changement du joint-filtre de temps en temps ?
Ma voiture est une MGC-GT
Amicales salutations
ducasse
Il y a interconnection entre la boîte de vitesse et l'overdrive par le petit carter de liaison entre les deux, l'huile circule. La vidange de l'overdrive est nécessaire parce que le niveau du petit carter de l'overdrive est au-dessous du niveau de la liaison entre la boîte est l'overdrive.
patrick 95
Merci Ducasse
Il ne faut donc pas faire l'économie de la vidange séparée de l'OD.
framar960
Re: Vidange et contenance boite avec overdrive
Message par framar960 »
Je confirme la quantité d'huile. Sans vidanger l'overdrive, j'ai mis 3 litres. Dans la boîte pour être juste en dessous du maxi. Donc bien 3,4 litres pour l'ensemble.
Pierrotdu35
Message par Pierrotdu35 »
framar960 a écrit : 07 juin 2024, 11:36 Je confirme la quantité d'huile. Sans vidanger l'overdrive, j'ai mis 3 litres. Dans la boîte pour être juste en dessous du maxi. Donc bien 3,4 litres pour l'ensemble.
Ce qui veut dire que les 0,4 l de vieille huile non vidangée, vont "polluer" les 3 litres d'huile neuve, puisqu'ils vont fatalement se mélanger .
Dommage :(
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Après vidange boite et overdrive il faut absolument faire l'appoint d'huile après une dizaine de kilomètres.
Guy
Sans vidanger
et le tamis sera, sans doutes, toujours aussi sale.
framar960
C'est vrai mais comme je dois déposer la boîte là semaine prochaine je ferais la vidange complete. Merci
