Ou se trouve le connecteur ODB II sur la TF ????
EMERIC.M
année : 2004
Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Message par EMERIC.M »
Bonjour à tous tout est dans le tire !!!!
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Il est dans la boite à fusible sous le volant :)
Ps : tiens nous au jus des infos que tu peux choper dessus si tu as le matos pour :)
JMarc
Message par JMarc »
+1 avec super bug !
MaximeR
Message par MaximeR »
+1
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Celui qui arrive à aller flasher le calculateur une VVC pour optimiser la courbe de puissance je lui paye un diner. :)
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Merci beaucoup je vais coupler un elm 327 pour voir ce qui se passe et espere eteindre mon voyant moteur " dépolution "
MaximeR
De ce que j'ai lu sur différents sites , il faut faire très attention.
La précaution est marquée en rouge, gras, surligné, double souligné et triple taille :
Désactiver l'air bag et les prétentionneurs de ceinture avant de lancer un scan des codes !
Je suppose qu'un utilisateur a eu une mésaventure fâcheuse.
MaximeR
... et pour compléter ce qu'écrit Oliv :
Si il arrive à noter les vidanges et autres changements de joints dans la log de l'ECU d'une MPi j'offre le café ;)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
EMERIC.M a écrit :Merci beaucoup je vais coupler un elm 327 pour voir ce qui se passe et espere eteindre mon voyant moteur " dépolution "
fais un reset ECU à la pédale ca va l'eteindre...si ya pas de soucis de dépolution.
Rascal
Message par Rascal »
Sur les Lotus Elise Mk2, récupérer les infos de l'ECU via ODBII marche très bien, ainsi que le reset de l'info pollution. Je le pilote depuis mon PDA en bluetooth. :)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Rascal à l'occaz tu pourras testé sur la F mk d'arnaud histoire de voir ce qu'on peut voir comme infos ?
Rascal
Sa trapanelle est assez moderne pour être équipée d'un OBDII???? :tourne: :jesors:
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
oui depuis les mk2 c'est en ODBII il me semble...
MaximeR
Ohhhh, je crois que les MK1 l'avait déjà...
pour les MK2, je l'affirme, haut et fort !
Nous ne sommes pas des dinosaures !
JMarc
Message par JMarc »
Rascal a écrit :Sur les Lotus Elise Mk2, récupérer les infos de l'ECU via ODBII marche très bien, ainsi que le reset de l'info pollution. Je le pilote depuis mon PDA en bluetooth. :)
argh ! mon rêve ! tu as fait comment?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
il vende un module bluetooth sur le net qui se plug dessus :) comme ca tu le laisse tout le temps et hop tu synchro avec ton pda et zou !
JMarc
Message par JMarc »
tu as des references?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Rascal
C'est exactement ce modèle-là que je possède. ;)
Le gros intérêt de commander là, c'est surtout pour les logiciels pour tous les supports et en français.
En 5 minutes, c'est configuré. :)
JMarc
Message par JMarc »
merci pour l'info !
