changement de différentiel ?
Généralités MGF/TF
quib03
Message par quib03 »
Bonjour à tous est il posible de mettre des pneu arriere plus grand pour consommer moins (même si on perd en reprise) par exemple sur la TF mettre ç l'arrière du 215/45/16 au lieu de 215/40/16
invité
Message par invité »
pas bête mais je ne sais pas si tu as le droit!?
FANO
Message par FANO »
A vu de groin je te dirai que c'est malheureusement impossible, les normes du constructeur doivent etre respectées a la lettre au niveau des pneumatiques...maintenant, il existe peut etre une tolerence...dans le doute ne touche a rien surtout!
MaximeR
Message par MaximeR »
+1 avec FANO
en plus les passages de roues sont déjà un peu justes. Ca risque de frotter.
à+
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
+ 1 avec fano .
Quib03 tire moins sur ta voiture tu consommeras moins !
Quib03 tue es d'ou ?
Moi VIchy
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Pour voir si cela fonctionne, tu as des calculateurs de tolérance en fonction de la monte d'origine est de ce que tu veux mettre, un peu partout sur le net
FANO
Message par FANO »
Ah, on avance...
Katayama
année : 1999
Je cherche ça :)
Katayama
année : 1999
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Par exemple
résultat du calcul 215/40/R16 - 215/45/R16
Hors norme
Donc t'as pas d'autre choix que de réduire la taille des jantes.
Mais bon, quand je vois qu'au dernier CT ils ont déclaré "Pneumatique hors normes" parce que c'était du 215/40/R16...
Sylvain03
Katayama a écrit :http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Par exemple
Hors norme
Katayama alors la j'adore ton CT a du fumer de l'herbe ! a moins que tu es une MK1 qui a une monte plus petite d'origine !
Katayama
année : 1999
Béh MK1 et c'est bien écrit dans le manuel mais non... ils voulaient rien savoir :)
quib03
Je suis de caen ou de rennes, enfin un peu des 2. Rien à voir avec mon pseudo
