changement de différentiel ?
Bonjour à tous est il posible de mettre des pneu arriere plus grand pour consommer moins (même si on perd en reprise) par exemple sur la TF mettre ç l'arrière du 215/45/16 au lieu de 215/40/16
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Par exemple
résultat du calcul 215/40/R16 - 215/45/R16
Hors norme
Donc t'as pas d'autre choix que de réduire la taille des jantes.
Mais bon, quand je vois qu'au dernier CT ils ont déclaré "Pneumatique hors normes" parce que c'était du 215/40/R16...
Par exemple
Hors norme
Katayama alors la j'adore ton CT a du fumer de l'herbe ! a moins que tu es une MK1 qui a une monte plus petite d'origine !Katayama a écrit :http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Par exemple
Hors norme
