mgf qui tangue
olivier.r
mgf qui tangue
Message par olivier.r »
bonjour , voici ce que j'ai remarqué hier :
je roule rarement sur autoroute depuis que j'habite a montpellier , j'utilise surtout la C2 , bref hier je suis aller a mtp en MGF , ( pneu changé recament , et une reflexion du mecano sur le fait qu'un parallelisme semblait necesaire )
donc me voila sur autoroute a 130 ( oui oui 130 tout juste je suis pas un fada ) et la je me sentais tangué , comme une sensation de mal de mer , et je zigzager sur la fille d'autoroute sans m'en rentre compte tanto a droite tanto a gauche bref c'etait flipan j'avais l'impression de pas la controler ..
c'est quoi a votre avis ? parallelisme ?
a j'ajouterais , malgré que je rentrais de soirée , j'etais sobre ! ( car ca aurait put etre une explication simle )
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Non normal, tes pneus arriéres neuf sont un peu glissants, elle a donc tendance à "danser" sur la route...
Ils faut que tes pneus se fassent. 500 à 1000km, le temps que la couche de produit permettant le démoulage des pneus s'en aille...
Maxime
Charly
année : 1993
Message par Charly »
NON
Soit les pneus soit la direction et je sais de quoi je parle j'ai eu les deux.
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Moi j'dirais qu'il faut arrêter de hocher de la tête en écoutant de la musique ;)
Bah j'dirai comme Maxime, faut le temps que les pneus se rodent... ça m'a fait ça avec mes nouveaux trains de Falken :)
ichabo
Message par ichabo »
ben peut etre aussi les suspension non?
j'ai aussi des impressions similaires à celles décritent et je pencherai plutot vers tout ce système de suspensions hydrauliques qui ne me semblent pas très fiables ni efficaces...
BUCK'S
Message par BUCK'S »
ca m'a fait EXACTEMENT pareil quand j'ai changé mes pneus, sur l'autoroute, un vrai yoat
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Une utilisation en suspension trop basse a pus creer une modification du parallelisme plus en adéquation avec des pneus neufs ou remise a niveau.
Sinon le classique problème des mélanges de pneus ? des goodyears par exemple pour pas les cités comme pneus a problèmes et a fuir.
ichabo
j'ai 4 goodyears, c'est peut etre aussi ça!!!
aye, ils sont tout neufs....
