Encore en panne...
Boîte de vitesse, arbre, ...
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Bah et les photos LOU01 ??? Elles sont où ??? :)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
le garagiste viens en debut d'apres midi et va la mettre sur le pont...jvais lui filé la doc atelier...wait and see !
vous croyez que c'est accissible par le haut du moteur si je demonte la plaque pour voir ??
MaximeR
Message par MaximeR »
c'est très accessible par en dessous et/ou le passage de roue gauche.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Oki, j'ai refait un test ce matin, je peux passé les vitesses sans appuyer sur la pedale d'embrayage....
J'ai démaré la voiture mais bon ca passe pas j'ai beau appuyé sur la pédale ca reste au point mort....
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
toujours pas de news du garagiste qui devait passé en debut d'aprem....j'ai la chance d'avoir un garage vraiment pas chere...il m'arnaque pas....Mais il est vraiment tres long...
MaximeR
Grrrr ...
et es-tu passé sous la voiture pour regarder si le piston du recepteur était entré ou sorti ?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
ba faudrais que j'essaye j'ai pas de chandelle...un contact ma proposé de regardé demain...Si le garage viens pas la cherché aujourdhui.Je met un cric et je regarde l'etat du recepteur...
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Bon j'ai ouvert la trape moteur
Ma pédale d'embrayag est super dur..
Le piston est actionné mais je trouve que ca course est vraiment pas tres grande...
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Verdict !!!!
C'etais la piece 20 :
La piece etait coincé !!! va savoir comment...ca du se gripper ou chez pas quoi on a bougé la piece avec une tige en metal et ca c'est décoincé !
MaximeR
Ouf !
c'est quand même mieux que de tomber l'ensemble moteur/boite, non ?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Pas besoins de descendre le moteur ! juste la boite on a regardé au cas ou si je dois le faire un jour...
alan
Message par alan »
ah oui!
comme quoi faut pas toujours croire 'l"homme de l'art"
Donc un bon coup de WD40 et c'est reparti? :)
MaximeR
hum .. WD40 ça peut dégripper, mais pas protéger, c'est la boite quand même ...
J'ai trouvé l'autre jour (enfin, il y a quelques mois) chez casto, de la graisse "légère" haute température en bombe (dégryp-oil) qui fait merveille dans ce genre de cas. Elle est très liquide à la pulvérisation, et épaissit comme de la graisse au bout d'une poignée de secondes.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
J'ai du mal à comprendre pourquoi ca c'est bloqué quand meme...c'est un peu la merde !
Bon l'accéssibilité est chiante en plus ya dla durite qui passe partout devant !
Par le dessous ca doit le faire...j'ai pas testé j'ai mis un truc en bombe 2 ou 3 en 1 jsais plus comment ca s'appel un genre de WD40...
MaximeR
Vi, et en plus, c'est pas marqué dans la liste les choses à graisser lors des révisions...
Si tu regardes le premier schéma, tu verras qu'un fait, les paliers sont positionnés pour supporter les efforts que fait la fourchette sur l'embrayage, mais pas ceux que fait le levier sur la fourchette... métal contre métal, ça s'use, c'est mal lubrifié, et ça bouge pas tout le temps : ça fini par se gripper...
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Surtout vu que ya plein de merde qui se loge par la...l'humidité et cie...c'est peut etre pour ca que ca merdait souvent quand il fesait tres froid...
JMarc
Message par JMarc »
ou alors, c'est que tu passes les vitesses sans embrayer..; pil poil syncro avec le moteur.. trop fort le Bug :)
jurassic
Message par jurassic »
MaximeR a écrit :hum .. WD40 ça peut dégripper, mais pas protéger, c'est la boite quand même ...
Salut MaximeR, tu peux donner la réf de cette "graisse" en bombe, ça à l'air trés interressant.
MaximeR
bon, il faudrait que je redescende à la voiture ... alors voici le lien (pub gratuite)
http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 292785.htm
à+
EMERIC.M
année : 2004
Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Message par EMERIC.M »
Sacré nom cette graisse dégripe poil ! :)
:jesors:
jurassic
Merci Maxime, je vais m'en procurer une bombe afin de faire un graissage de printemps sous la F.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
idem !!
talli
année : 2001
Message par talli »
Pour le prix on a rien à perdre!
alan
Message par alan »
et ton garage au fait Bug? il a donné de ses nouvelles ?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
j'ai rappelé, il allait passé lundi matin :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
