Pb électrique avec clignotant
albere
Message par albere »
J'ai un pb électrique sur MG F de juillet 1999
Lorsque le clignotant gche fonctionne les feux entibrouillard arrières clignote ainsi que le voyant du tableau de bord et celui de la commende des anti brouillard, si je débranche l'aliemntation arrière gauche le faux anti brouillard droit clignate
est que quelqu'un aurair une idée voire éventuellement un shéma électrique de cette superbe petite voiture que j'essai d'apprivoiser?
alan
Message par alan »
Bonjour :)
la premiere chose a faire est de verifier que toutes tes ampoules sont du bon modèle.
Une ampoule 2 plots (donc 2 filaments)à la place d'une ampoule simple plot crée un arbre de Noel qui varie avec le fait que tu allumes tes veilleuses ou que tu freines.
Vérifies aussi la masse (sur une auto avec hayon ça se traduit pas la panne de l'essuie glace arriere et du dégivrage)bon la c'est pas ton cas bien sur
T'aurai pas changé une ampoule derniérement?
une derniere piste
Ne jamais rajouter un fusible sur un emplacement qui "semble libre" sans vérifier avec le shéma :)
J'ai dans mes souvenirs des "perfectionnistes" qui en ont fait les frais :)
Comme disait mon grand pere "quand on sait pas .....on fait pas"
albere
J'ai vérifié les ampoules il n'y à pas de double filament, je n'ai rajouter aucun fusible cependant je possède la voiture depuis novembre 2007 donc je ne connais pas l'historique surtout que je suis le 4ème propriétaire. Je commence à la découvrir. Mes notion électrique sont inexistante mais un shèma électrique pourrait peut être nous donner quelque renseignement interressant.
Je ne sais pas comment vérifié la masse.
alan
Message par alan »
si le cligno gauche provoque ces anomalies alors vérifies
la masse sur les deux feux clignotants( avant et arriere)
La masse c'est en général un fil noir qui est raccordé à une partie métallique de la voiture.
(étant donné que mainteanat les PC sont en plastique )
Pour vérifier utilise un Ohmètre.
Souvent les raccordements de ces fils s'oxydent et le feux cherche une masse par le retour d'une autre ampoule ,et c'est ça qui déclenche "l'arbre de noel"
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
+1 avec Alan, j'ai eu le soucis sur la mienne, le clignotant gauche faisait légèrement baissé l'intensité des feux arrières lorsqu'il s'activait.
Problème de masse, une brosse métallique, j'ai gratté les contacts et depuis cela fonctionne très bien.
albere
En fait je n'ai aucune baisse d'intensité sur les clignotant ni les feux antibrouillard.
Lorque je verrouille la voiture les feux clignotant s'allument ainsi que les anti brouillards arrières. Stange no!
alan
Message par alan »
ben j'insiste sur les fusibles :)
si tu as possibilité de vérifier ave un schéma ou une autre auto fais le :)
Sans baisse d'intensité effectivement ce n'est ,à premiere vue,pas un retour de masse.
albere
Si tu sais où je peux trouver un shéma électrique d'une mgf model 2000 1.8 l 120 cv classique dis le moi ?
J'ai chercher et je n'ai jusqu'à présent rien trouvé.
MaximeR
Message par MaximeR »
tu trouveras ça ici :
http://www.mgfcar.de/schedules/index.htm
Mais je crains que ça ne t'aie pas beaucoup. J'y avais jeté un oeil, et -manque de patience, d'expérience, ou de cellules grises- je n'ai rien trouvé qui puisse t'aider.
bonne recherches.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
