Alternateur à Changer...
alan
Message par alan »
ça manque de reprise la F ? :cpv:
MaximeR
Message par MaximeR »
Elle fait la sieste, je la réveillerai plus tard dans la soirée.
Jean-Charles31
Message par Jean-Charles31 »
Eh ludo!!!! (ou quelqu'un d'autre),
t'aurai la reference de l'alternateur ou du régulateur pour essayer de le trouver sur toulouse pour essayer de réparer ce week end....
ça serai super cool...
MaximeR
Ufff ...
J'avais cherché sur oscaro.com il semble bien que ce soit un modèle peu courant ..
voici les références croisées de l'alternateur :
# HONDA :YLE102430
# ROVER :GNU 2630 - GNU 2632 - YLE 102430 - YLE 102420
# LOTUS :A117E6008F
ici tu trouveras les ref équipementiers de l'alternateur complet et les liens vers les différentes pièces, dont le régulateur et le redresseur (rectifier).
http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=F ... f=63321238
ludo d
Message par ludo d »
alan tu es mechant pourquoi crois tu que j'ai conseillé a notre ami d'aller chez nortoto pour verifier le circuit de charge bein pour verifier le regulateur hein
misterdj
année : 2004
Message par misterdj »
ludo d a écrit :alan tu es mechant pourquoi crois tu que j'ai conseillé a notre ami d'aller chez nortoto pour verifier le circuit de charge bein pour verifier le regulateur hein
+1 :D
ludo d
bon jean charles sans nouvelles de ta part je considere que nous avons perdu notre temps tous les deux !!!!!!!! mais j'aurais aimé au moins avoir un mail ou un coup de fil
c'est pas grave
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
Bonjour, j'ai quelques petits soucis sur ma F, je pense à un problème au niveau de l'alternateur, peut être simplement un court-circuit.
Je n'ai pas testé au multimètre, mais en tous cas un petit test: après avoir démarré, en simplement débranchant la batterie, le moteur s'arrête net.
Qu'en pensez vous?
Romino
Message par Romino »
Si moteur s'arrete net des que tu débranches la batterie, c'est que ton alternateur est HS. Il n'y a pas assez de courant pour faire tourner le moteur. Hors, ton alternateur doit recharger ya batterie, en plus de fournir le courant "vital" au bon fonctionnement de ta MG.
Je viens de changer le mien. Je l'ai acheté sur Ebay UK. J'en ai eu pour moins de 200? contre 300 à 350 ? chez Oscaro...
Je l'ai démonté et remonté moi même. Je ne te cache pas que c'est galère, mais faisable avec un peu d'outils et de la patience...
alan
Message par alan »
Romino a écrit :Si moteur s'arrete net des que tu débranches la batterie, c'est que ton alternateur est HS. Il n'y a pas assez de courant pour faire tourner le moteur. Hors, ton alternateur doit recharger ya batterie, en plus de fournir le courant "vital" au bon fonctionnement de ta MG.
heu....ça c'est vivement déconseillé :)
invité
Message par invité »
en premier lieu il est fortement recommandé de ne pas débrancher la batterie lorsque un moteur équipé d'un alternateur fonctionne, cela produit une surtension de 80V pendant 300 ms, destructive pour la plupart des équipements embarqués, si non protégés, mais bof...
en général c'est un composant de la cellule redresseuse qui est détruit, la cellule redresseuse coûte environ cinquante euro
Romino
Je reprenais juste ce qu'a fait Bobby74 ;)
Perso, j'ai eu une coupure moteur sur l'autoroute, pas en débranchant la batterie. ;)
ludo d
j'ai toujours le mien au cas ou?
bobby74
année : 1998
t'as un alternateur à vendre ludo d?
bobby74
année : 1998
Merci pour vos réponses les gars. L'alternateur je ne pense pas le changer moi même, ça a l'air trop galère. Je vais l'enmener au garage et commander moi même la pièce.
Romino
Je ne veux pas faire de la pub, ni dévaloriser la proposition de de Ludo (qui au passage ne m'a pas réondu a mon dernier message... :( )
Va voir la: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=012
J'ai reçu l'alternateur sous 4 ou 5 jours.
Edit: j'ai regardé mes compte. Avec un envoi rapide, j'ai payé 180?
ludo d
alors romino desolé mais je n'ai jamais eu de messsage en mail de ta part de plus a la base l'alternateur etait pour jean charles qui au passge lui ne m'a jamis repondu pourtant je l'ai appellé par tel etc etc bref du temps de perdu alors romino desolé la prochaine fois joins moi par mail en passant par le forum
ensuite oui j'ai toujours l'alternateur et mon port est 06 89 16 29 96 AVIS aux amateurs
