Mais d'où vient cette eau ?????
docteurgeller
Hello, j'ai besoin de votre avis, hier j'ai voulu remettre la "moquette" du côté passager qui se fesait la malle. Et oh surprise en dessous la mousse qui sert d'isolant est gorgé d'eau ou autre liquide. Y a t il quelque chose de spéciale qui passe la dessous? D'où celà peut il provenir? Je rassure les plus comique d'entre vous, je n'ai pas roulé capote baissée sous une bonne DRACHE
- Hobbes
- année : 1988
J'ai eu le même problème et mis pas mal de temps à trouver d'où provenait la fuite.
L'eau s'infiltrait au niveau du joint sous le boîtier d'entrée d'air habitacle. Il y a une page (que j'ai trouvée plus tard, évidemment
) qui explique le remède : http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... carpet.htm
Ce n'est pas la seule possibilité... Le mieux, c'est d'arroser le pare-brise et la porte par l'extérieur, et de regarder par où ça rentre.
