Mais d'où vient cette eau ?????
Ceintures, cuirs, ...
docteurgeller
Message par docteurgeller »
Hello, j'ai besoin de votre avis, hier j'ai voulu remettre la "moquette" du côté passager qui se fesait la malle. Et oh surprise en dessous la mousse qui sert d'isolant est gorgé d'eau ou autre liquide. Y a t il quelque chose de spéciale qui passe la dessous? D'où celà peut il provenir? Je rassure les plus comique d'entre vous, je n'ai pas roulé capote baissée sous une bonne DRACHE :) :)
MaximeR
Message par MaximeR »
Bonjour Docteurgeller,
As-tu une clim ?
Si oui, c'est une grande classique : le tuyau d'évacuation du condenseur (dans les pied du passager) est parfois mal moulé ... et l'eau qui devrait s'écouler par l'aile s'écoule en fait sous la moquette et peut y rester quelques mois
docteurgeller
mais non, pas de clim
JMarc
Message par JMarc »
il me semble avoir lu quelque part sur le forum que la fuite d'eau etait en fait une infiltation au niveau du pare-brise qui se propageait par les montants...
regarde par là !
alan
Message par alan »
la F est anglaise NON?
alors comme d'hab :l'eau à l'extérieur et l'huile à l'intérieur?Impossible :)
sinon ça peut aussi venir par un bouchon de plancher (si il y en a )qui s'est fait la malle ou les conduits d'évacuation d'eau qui se bouchent
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
oui sous le capot en haut a ras le parbrise , il y a un trou d'évacuation qui se bouche !
Hobbes
année : 1988
Message par Hobbes »
J'ai eu le même problème et mis pas mal de temps à trouver d'où provenait la fuite.
L'eau s'infiltrait au niveau du joint sous le boîtier d'entrée d'air habitacle. Il y a une page (que j'ai trouvée plus tard, évidemment :mad: ) qui explique le remède : http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... carpet.htm
Ce n'est pas la seule possibilité... Le mieux, c'est d'arroser le pare-brise et la porte par l'extérieur, et de regarder par où ça rentre.
