Réglage soupapes
Etienne
Réglage soupapes
Message par Etienne »
Bonsoir à tous,
Précedement, je vous avais demandé conseil pour le réglage des soupapes de ma B de 71.
J'ai suivi celà à la lettre avec un écartement de 0,38 en mettant en balance MAIS, après plusieurs re-réglages les plus fins possibles, j'ai toujours une ou deux soupapes qui claquent. Que me conseillez-vous comme réglage et/ou méthode pour faire disparaître ces claquements ?
D'avance, merci pour vos conseils.
Bonne soirée
Message par anneauxdin »
Le claquement, ou plutôt cliquetis est typique de ces moteurs, comme sur la mini aussi.
J'ai bien dit cliquetis et non claquement.
Invité
Message par Invité »
trés souvent la portée du culbuteur sur la queue de soupape est creusé par cette dernière, la cale de réglage porte sur la partie non usée du culbuteur, alors que le jeu se trouve au fond de la partie usée
jean-marie
Message par jean-marie »
tout à fait, invité, et pas que sur les MG...
Il faudrait déposer les culbuteurs et les surfacer, c'est asez facile
Etienne
Bonjour Jeanmarie,
Comment faut-il faire pour surfacer les culbuteurs ?
Cordialement
Invité
personnellement j'utilise une pierre à huile, j'en possède plusieurs avec des grains différents
http://www.reflex-france.com/reflexSite ... oduit=1242
jean-marie
Tout dépend de l'usure, j'ai rénové récemment ceux de ma 122: les plus marqués à la pierre à l'huile, pour les autres, un peu d'abrasif à l'eau grain 1000, posé sur une surface plane ont suffi à effacer les marques.
profites-en pour bien nettoyer la rampe de culbuteurs.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
**SMS**,
J'ajouterais que si les faces de poussée des culbuteurs sont marquées, il y a aussi de fortes chanecs que l'axe de la rampe soit à remplacer.
Cdt.
jean-marie
On voit ça en démontant, Renou, mais d'expérience, c'est plus souvent les bagues des culbuteurs, faciles à remplacer, sauf pour les trous de graissage à repercer!
Invité
une rampe de culbuteurs en échange standard ça coûte £56 chez Moss, aux E.U ont peut en trouver pour $50.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
