amortisseurs arrières usés ?
Kirk 14 35
Message par Kirk 14 35 »
Bonjour à tous, je viens de remarquer que mes amortisseurs arrières ne sont pas à la même hauteur. Il y a une différence, entre la carrosserie et le pneu, d'au moins 1 cm. Si vous pouvez m'éclairer sur ce problème, merci.
invité
Message par invité »
un cm ce n'est pas une différence suffisante pour être prise en considération, position de la voiture sur le sol, déformation des pneus, ect.
il exite deux types de suspensions sur ces voitures, la première avec des sphères gonflable, la seconde avec des combinés ressorts/amortisseurs.
il existe des combinés ressorts/amortisseurs réglable, qui permette de régler la hauteur de caisse et également la précontrainte des ressorts.
temp3
Message par temp3 »
ah bon sur les tf??
Kirk 14 35
Ma mg TF a quand même 74000 Km donc il faut peut être changer les amortisseurs ?
Kirk 14 35
Et aussi je les trouve extremement raides, peut on en mettre des plus souples, est ce possible ?
Merci encore pur vos réponses.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
oui chez mgoc accesoiries ils en vende des bien confortable.
Kirk 14 35
Ce sont les "MG TF Club comfort handling kit" ou les "GAZ MGTF coil over suspension kit" les plus confortable ?
