amortisseurs arrières usés ?
- Kirk 14 35
Bonjour à tous, je viens de remarquer que mes amortisseurs arrières ne sont pas à la même hauteur. Il y a une différence, entre la carrosserie et le pneu, d'au moins 1 cm. Si vous pouvez m'éclairer sur ce problème, merci.
invité
un cm ce n'est pas une différence suffisante pour être prise en considération, position de la voiture sur le sol, déformation des pneus, ect.
il exite deux types de suspensions sur ces voitures, la première avec des sphères gonflable, la seconde avec des combinés ressorts/amortisseurs.
il existe des combinés ressorts/amortisseurs réglable, qui permette de régler la hauteur de caisse et également la précontrainte des ressorts.
- Kirk 14 35
- Kirk 14 35
- Kirk 14 35
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
