demontage alternateur MG TF 2002
nono
Message par nono »
bonjour,
mon alternateur est mort dit mon garagiste.
il estime qu'il faut déposer le moteur pour changer l'alternateur.
quelqu'un sait-il comment il faut procéder pour demontage / remontage ?
reponse urgente !
alan
Message par alan »
fuis aussi vite que tu le peux.... :)
enfin je ne connais pas tres bien la TF mais ça me semble tellement gros :)
juju non connecte
Message par juju non connecte »
L'alternateur se change sans probleme en 20 minutes sans tombé le moteur enfin sur ma F.
juju non connecte
Je precise
Il faut enlever la roue arriere droite et retirer les caches.
Ensuite il faut un peu se contortionner mais c'est un jeu d enfant c surement plus difficile si tu as la clim je crois mais rien d impossible.
jurassic
Message par jurassic »
Ton garagiste est un blaireau
D'accord que l'accessibilité et la conception de ce roadster ne sont pas optimum mais même les ingénieurs anglais n'ont pas été jusqu'a prévoir de tomber le moteur pour remplacer l'alternateur.
Et pourtant sur certaines voitures ont a vu pire.
Pour certaines durites de refroidissement sur une A310, il faut effectivement tomber le moteur.
alan
Message par alan »
eh ouai ......et sur certains Espace essence pour changer les bougies c'est tout un poème :)
nono
Message par nono »
juju non connecte a écrit :Je precise
je n'ai pas la clim ! la dépose est donc théoriquement plus simple !
Mais, peux-tu m'en dire un peu plus ?
le garagiste a un pont élévateur,
quels sont les caches à retirer ?
sais-tu la façon de procéder ?
j'ai recherché la RTA de la MG TF mais je n'ai pas trouvé...
merci de ton aide, car j'aimerai lui donner des précisions, voire changer de garagiste s'il persiste !
lassé
Message par lassé »
le client doit donner des précisions a un garagiste pour changer un alternateur, c'est grave.
changez de garagiste, même pour un bricoleur le démontage d'un alternateur reste une opération simple.
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Sur le site de dieter mgfcar.de à la rubrique ALTERNATOR ils en parle.
JMarc
Message par JMarc »
ou bien sur le site de bugman...
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Salut , ouii +1 jurassic et + 1 Juju !
Essaye de trouver éja un bon garagiste qui peut t'assurer faire de la bonne mécanique sans aller dans l'inconnue en touchant ta TF ( ca évite les movaise surprise , et oui pour l'alternateur , il suffi de démonter la roue et le cache noir de tours de roue
