demontage alternateur MG TF 2002
bonjour,
mon alternateur est mort dit mon garagiste.
il estime qu'il faut déposer le moteur pour changer l'alternateur.
quelqu'un sait-il comment il faut procéder pour demontage / remontage ?
reponse urgente !
reponse urgente !
Ton garagiste est un blaireau
D'accord que l'accessibilité et la conception de ce roadster ne sont pas optimum mais même les ingénieurs anglais n'ont pas été jusqu'a prévoir de tomber le moteur pour remplacer l'alternateur.
Et pourtant sur certaines voitures ont a vu pire.
Pour certaines durites de refroidissement sur une A310, il faut effectivement tomber le moteur.
je n'ai pas la clim ! la dépose est donc théoriquement plus simple !juju non connecte a écrit :Je precise
Il faut enlever la roue arriere droite et retirer les caches.
Ensuite il faut un peu se contortionner mais c'est un jeu d enfant c surement plus difficile si tu as la clim je crois mais rien d impossible.
Mais, peux-tu m'en dire un peu plus ?
le garagiste a un pont élévateur,
quels sont les caches à retirer ?
sais-tu la façon de procéder ?
j'ai recherché la RTA de la MG TF mais je n'ai pas trouvé...
merci de ton aide, car j'aimerai lui donner des précisions, voire changer de garagiste s'il persiste !
A+
