bonjour, connaissez vous un systeme pour adapter un 5 palier au lieu de 3 paliers a une ancienne boite ? pas moyen, car vilebrequin different et grande roue dentée différente ...
pieces adaptation ?
( roue dentée, plaque arriere , etc . merci !
changement de moteur 5 paliers vers boite
oui, mais pas si evident , car roue dentée pas même diametre et boulons d'attache pas aux mêmes endroits . merci qd même !Lassé (chien fidèle) a écrit :en gros, il faut installer une plaque arrière pour boîte de vitesse trois synchro (18GB), un volant moteur 18GB, un démarreur à inertie, et changer la bague du vilebrequin (spigot)
Renou-Invité
Comme le dit si bien lassé, pour remonter un 18V et l'accoupler à la "petite boite" O/D, j'ai du:
Trouver un flying wheel de 18GB ( plus petit d'un pouce que celui du 18V )
Monter un back plate de 18GA pour conserver l'engrènement du démarreur à inertie et la compatibilité de la couronne du clutch housing; j'ai donc perdu l'avantage de l'étanchéité du palier AR du 18V réalisé par joint spi. Rien n'est impossible mais c'est beaucoup de temps pour rassembler les piéces nécessaires.
Bon courage.
Bon courage.
regis f
Renou-Invité
Pour réagir sur cette demande, il existe une seconde possibilité à envisager à ce niveau: le passage en BV5.
http://www.hi-gearengineering.co.uk/
"Two kits are available to cover all 4 synchro MGB cars with the wider gearbox tunnel and the 3 synchro models with narrow tunnel."
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
