Ce matin en démarrant ma B j'ai eu la surprise de constater que les essuies glace, le ventilateur, les clignotants, le lecteur de carte ne fonctionnaient plus.Tout le reste fonctionne bien. Quelqu'un aurait-il une idée? fusibles,faux contact?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Olivier
fusibles?
Invité
un fil vert qui part du boitier avec les deux fusibles alimente en direct le moteur des essuie-glace, le contacteur des stop, le contacteur des feux de recul, il alimente également en direct le voltage stabilizer, à partir du voltage stabilizer un fil vert alimente l'interrupteur du moteur du chauffage, à partir du voltage stabilizer un fil vert alimente la centrale clignotante
peut-être que le fusible a claqué
