Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les précautions à prendre pour changer le filtre à essence sur ma B gt?
Avec quelle fréquence doit-on le faire?
Est-ce un filtre spécial ou puis-je le trouver n'importe-où?
Merci,
Olivier
filtre à essnce
En ligneJidé de Grasse
pour la MGA, le manuel du conducteur (à acheter absolument) dit tous les 6000 miles.
Mais il s'agit du filtre intégré à la pompe à essence bien sûr.
Si tu parles d'un filtre ajouté juste en amont des cuves de carbus, à acheter chez AD ou équivalent pour 2 à 3 €.
Aucune difficulté pour le changer, juste se protéger les mains de l'écoulement de l'essence contenue dans la durit qui s'écoule doucement (circuit pas sous pression contact coupé) quand on retire les colliers de serrage.
bonsoir
bonsoir
Renou-Invité
Il n'y a pas de filtre à essence en montage d'origine sur une B, il s'agit trés certainement d'un élément rapporté qui doit être en plastique ou en verre. Les bols en verre se nettoient. Les filtres plastique en général translucides, laissent voir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Dés que les dépots s'y font plus présents, remplacement en appliquant les préconisations de Jidé de Grasse.
Cordialement.
Cordialement.
- Nordiste
- année : 1972
- yvre
...et son analyse d'urines, tu lui fais tous les combien ??? car si ta "B" picole autant que toi...!!!Nordiste a écrit :.
Dés l'acquisition de ma B, je lui ai installé un filtre plastique translucide, je l'ai positionné en sortie de réservoir donc... en amont de la pompe à essence qui est ainsi protégée des particules qui auraient pu y arriver.
- Nordiste
- année : 1972
