Demontage disque/moyeu.
Philippe38
Message par Philippe38 »
Je suis entrain de démonter le système avant de ma MGA pour installer mon tripmaster sur le protège disque.
Si le démontage de l'étrier de freins ne pose pas de problème, comment démonter l'ensemble disque/moyeu ? faut il un outil spécial ?
Invité
Message par Invité »
si votre bagnole possède des roues à rayon, il faut enlever la goupille qui sécurise l'écrou au fond du moyeu rudge, il y a un trou sur le côté du moyeu pour sortir la goupille, puis desserrer et démonter l'écrou de retenu.
il peut y avoir un cache pour retenir la graisse dans le moyeu, il faut le démonter
Invité
ne pas oublier que, sans doute, le filetage de la fuseé possède un pas à droite du côté droit et vice-versa
MG30
Message par MG30 »
Philippe38,
Je suis en train de faire la même chose sur ma B car je monte une deuxième sonde et j'en profite pour mettre des disques neufs. Par contre j'ai des moyeux traditionnels et dans ce cas il suffit de desserrer le gros écrou (avec goupille) qui maintient le moyeu sur l'axe de la fusée et en suite tout vient facilement.
Pour les roues fil je ne connais pas bien le montage, mais il ne doit pas être très différent.
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour, pour la fusée de la mga,quel est la reference des roulements?je voudrais en mettre des etanches,je crois que YVRE a deja procéde a cette manipulation,merci :)
Renou
Message par Renou »
Les filetages de fusée sont normaux. Pour les roues fils, seuls les filetage des moyeux rudge sont adaptés par côté! Les montages sont similaires entre roues pleines et roues fils, seuls le moyeu différe pour recevoir un écrou papillon. Au remontage, il faut ajuster le jeu du montage des roulements coniques ( important pour la durée de vie de ceux ci ). Quand à l'utilité des roulements étanches, compte tenu du montage, ce n'est pas utile, en tout cas, chercher dans un catalogue TIMKEN qui doit présenter les références pour les mêmes roulement packagés différemment.
A plus.
dule
Message par dule »
la question posé concerne une mga,
dans le part list concernant la mga, je lis,
NL612041 Nut, RH (right-hand thread)
FNZ2412 Nut, LH (left-hand thread)
de plus, à mon humble avis les roulements de roue qui équipent une mga ne sont pas conique.
GIGI79 a écrit :bonjour, pour la fusée de la mga,quel est la reference des roulements?je voudrais en mettre des etanches,je crois que YVRE a deja procéde a cette manipulation,merci :)
...En réponse à Gigi et à Dule : j'ai mis des roulements "étanches" ( non coniques )pour gagner l'épaisseur du cache poussière pour installer mes freins à disque de MG B...ces roulements sont comme m'a dit le vendeur à l'époque, le "petit pain" de chez eux ( pas cher et d'une dimension courante...)
ref : 6304 et 6306 ( préciser "étanche" ) avec ma remise de 30% les quatres me sont revenus à 62.80 € TTC
Résultat plus de graisse et fonctionnement au poil...!!! ;) ;) :)
...Oups...deux petits + deux grands font quatre ( sans "S"...) les écrous sont au même "pas" que les papillons de roue... ;)
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
En effet seules les TC sont montées avec des roulements à rouleaux TIMKEN.
On peut compliquer plus que de raison, et je ne m'explique pas du tout l'emploi d'une goupille fendue pour assurer le blocage des écrous de fusées et le double emploi de filetages par côté, grande question de logique mécanique anglaise ??? Que les filetages soient différenciés pour obtenir un verrouillage sur des papillons de roues me convient bien, mais absolument pas dans le cas d'écrous vérouillés.
Cordialement.
GIGI79
ET tes 4 roulements etanches ils sont garantis a vie? ;)
GIGI79 a écrit :ET tes 4 roulements etanches ils sont garantis a vie? ;)
...Comme mon "foie"...!!! :mdrx: :mdrx:
jean michel
Message par jean michel »
les roulements etanches vous les avez achetés ou
