bougies NGK BPR6ES
dodo35
année : 1964
bougies NGK BPR6ES
Message par dodo35 »
Je viens de m'apercevoir que mes bougies sont des BPR6ES et non pas des BP6ES. Cela a t'il une incidence? Je précise que l'allumeur est équipé d'un module Lumenition.
Dominique
dule
Re: bougies NGK BPR6ES
Message par dule »
les BPR sont équipés d'une résistance, mais je n'en sais guère plus, cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la bougie.
Invité
Message par Invité »
Sur les BPER6ES, la résistance en série réduit l'intensité du courant qui traverse la bougie donc réduit la tension à ses bornes et par conséquence, réduit aussi le courant secondaire dans la bobine. Quel peut être l'intérêt en dehors de l'aspect préservation de la bobine?
Cdt
