Je viens de m'apercevoir que mes bougies sont des BPR6ES et non pas des BP6ES. Cela a t'il une incidence? Je précise que l'allumeur est équipé d'un module Lumenition.
Dominique
bougies NGK BPR6ES
Re: bougies NGK BPR6ES
les BPR sont équipés d'une résistance, mais je n'en sais guère plus, cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la bougie.
Sur les BPER6ES, la résistance en série réduit l'intensité du courant qui traverse la bougie donc réduit la tension à ses bornes et par conséquence, réduit aussi le courant secondaire dans la bobine. Quel peut être l'intérêt en dehors de l'aspect préservation de la bobine?
Cdt
Cdt
