pour ma gouverne j'aurai aimé savoir si cette procédure est correcte pour faire une purge sur une TF.
après lecture du manuel d'atelier ils parlent que de deux vis de purge
vis de purge de chaufage
vis de purge du radiateur
ouvir le chauffage à fond.
Remplir le vase ,une fois que le liquide sort part les deux vis de façon constente "sans air" resserrer la vis du radiateur et celle du chauffage .
fermer le bouchon du vase.
faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du ventilateur de refroidissement
vérifier que le chauffage chauffe et qu'il n'y a pas de fuite sur le circuit.
et la seulement il parle de la vis de puge du collecteur a purger si le chauffage ne marche pas.
n'est-il pas préférable de l'ouvrir aussi au début?
Merci pour vos réactions et vos témoignages et petit astuces...
entre une F et TF la purge est-elle identique?
a+
