Fuite radiateur d'huile!
AXELLEB67
année : 1967
Message par AXELLEB67 »
C'est fini!
j'ai enfin déposé le radiateur d'huile...
après avoir mis du WD 40, forcé (les deux clefs en même temps, pas marrant... mais à deux blondes, chacune une clef dans une main, l'une sur le "col" du radiateur, l'autre sur celui de la durit....
mais pour vous, les gars, ça doit être un jeu d'enfant!!!
Le radiateur neuf est en place! et les tests d'étanchéité seront faits dès que je récupèrerai le radiateur d'eau...
merci pour vos conseils
@xelle
minimarj
Re: Fuite radiateur d'huile!
Message par minimarj »
Je voudrais en installer un. Alors, petite question : l'huile va dans quel sens ? Je pense qu'elle sort du filtre pour entrer dans le radiateur d'huile puis revient à l'arrière du moteur. C'est bien ça ?
Merci d'avance !
Message par temp7 »
l'huile en sortant de la pompe à huile va d'une part à la valve de surpression, d'autre part au raccord qui se trouve à l'arrière du bloc, soit pour l'alimentation directe du filtre à huile, soit pour le circuit du radiateur d'huile.
l'huile qui sort du filtre à huile alimente le conduit principal dans le bloc qui alimente les différents point de graissage du moteur
admin
Site Admin
année : 2001
Serie speciale : Donington
Message par admin »
Par minimarj
Merci d'avance !
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Minimarj,
Voici une vidéo pour toi.
Toutes tes questions sur la circulation d'huile du moteur B série.
Et en prime, un pt'tit scan que j'ai retrouvé...
A plus.
Renou-Invité
minimarj
:(o): :b: Super, merci !
Quand John Twist explique, c'est clair ;)
Quel dommage qu'ils aient stoppé University Motors d'ailleurs !
Message par temp7 »
le garage University Motors à fait faillite, mais John Twist, pour vivre, organise des sessions et continu à faire des vidéo
minimarj
Encore un beau schéma ! Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
