C'est fini!
j'ai enfin déposé le radiateur d'huile...
après avoir mis du WD 40, forcé (les deux clefs en même temps, pas marrant... mais à deux blondes, chacune une clef dans une main, l'une sur le "col" du radiateur, l'autre sur celui de la durit....
mais pour vous, les gars, ça doit être un jeu d'enfant!!!
Le radiateur neuf est en place! et les tests d'étanchéité seront faits dès que je récupèrerai le radiateur d'eau...
merci pour vos conseils
@xelle
Fuite radiateur d'huile!
- minimarj
- année : 1972
Re: Fuite radiateur d'huile!
Je voudrais en installer un. Alors, petite question : l'huile va dans quel sens ? Je pense qu'elle sort du filtre pour entrer dans le radiateur d'huile puis revient à l'arrière du moteur. C'est bien ça ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
l'huile en sortant de la pompe à huile va d'une part à la valve de surpression, d'autre part au raccord qui se trouve à l'arrière du bloc, soit pour l'alimentation directe du filtre à huile, soit pour le circuit du radiateur d'huile.
l'huile qui sort du filtre à huile alimente le conduit principal dans le bloc qui alimente les différents point de graissage du moteur
- admin
- Site Admin
- année : 2001
- Serie speciale : Donington
Par minimarj
Merci d'avance !
Minimarj,
Voici une vidéo pour toi.
Toutes tes questions sur la circulation d'huile du moteur B série.
Et en prime, un pt'tit scan que j'ai retrouvé...
A plus.
A plus.
- minimarj
- année : 1972
Quand John Twist explique, c'est clair
Quel dommage qu'ils aient stoppé University Motors d'ailleurs !
le garage University Motors à fait faillite, mais John Twist, pour vivre, organise des sessions et continu à faire des vidéo
- minimarj
- année : 1972
Encore un beau schéma ! Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
