avis sur le garage AMDS anciennement FOUCHÉ MOTOR
Généralités MGF/TF
seb5731
Message par seb5731 »
Bonjour!!!
J'habite la région Parisienne je dois faire changer la courroie de distribution de ma TF on m'avait conseillé il y a quelque temps FOUCHÉ MOTORS à St Germain en Laye
ce garage a changé de nom il s'appel AMDS et apparement les mecano ne sont plus les memes ...... sont ils aussi efficace???? et pro???
Merci d'avance
MaximeR
Message par MaximeR »
les mécano sont toujours les mêmes.
Ou alors, juste le chef atelier et le magasinier.. et les autres filent doux ... ;)
Travail sérieux, pas pousse-à-la-dépense, prix corrects, et ils connaissent les F et TF.
seb5731
merci beaucoup
GGEGE 78
Re: avis sur le garage AMDS anciennement FOUCHÉ MOTOR
Message par GGEGE 78 »
je confirme leur serieux et leurs prix pas prohibitifs( changement courroie de dist et regonflage de la suspension env.750 e ) :)
Marbles
année : 2006
Serie speciale : F430
Message par Marbles »
Je reviens de chez AMDS, il m'ont fait la distri, la révision des 40000 (ma tf à 37000km), le changement des 2 pneus avant (que j'ai fournis) pour 1020€.
Il m'ont confirmé que sur les modèles fin 2004 et année 2005 en VVC qu'elle sont équipé du nouveau joint de culasse renforcé. :)
Enfin bref, il sont sérieux et sympa !
MaximeR
qu'ont-ils fait pour cette révision ?
La révision des 40000km est normalement une petite révision :
inspection/graissages/filtre à air (1,6 heures)
La révision des 4 ans est une grosse révision :
inspection/graissages/vidanges Huile-LDR-Freins-Embrayage/filtres/bougies/air conditionné/distri/flashage ECU (5,1 heures)
Marbles
année : 2006
-Vidange + filtre à huile
-Contrôle d'inspection + niveaux
-Courroie, galet, pompe à eau,purge du circuit de refroidissement
-Courroie d'équilibrage
-Changement pneu avant + équilibrage
8h00 de travail.
Xav4978
Message par Xav4978 »
Bonsoir à tous
Marbles a écrit :Il m'ont confirmé que sur les modèles fin 2004 et année 2005 en VVC qu'elle sont équipé du nouveau joint de culasse renforcé. :)
Sur ma TF 135 1ere immat en 2005 est ce un VVC??
Merci par avance.
ronald 74
Message par ronald 74 »
Sauf erreur je crois qu'il n'y a que les 160cv qui sont vvc.
temp3
Message par temp3 »
Xav4978 a écrit :Bonsoir à tous
Merci par avance.
hé non xavier,seules les TF 160cv sont des VVC.
MaximeR
Merci par avance.
hé non tibri, les F 145 aussi. ;)
Xav4978
donc je ne dois pas avoir le joint renforcé et zut pourvu que ca tienne...
Marbles
année : 2006
Peut être que si, je ne me souviens plus exactement mais le chef d'atelier m'a dis que si elle était équipé d'un collecteur d'échappement alu (si je ne me trompe pas), elle avait le joint renforcé.
Xav4978
faut que je regarde alors. Je demanderai en 2010 lorsque je ferai la révision des 60 000 et surtout la distrib...
Marbles
année : 2006
Au fait Xavier, tu ne viens pas à la sortie de décembre ?
temp3
Message par temp3 »
salut maxime,je parlais des TF et non des F,donc en TF en VVC il n'existe que les 160cv,n'est ce pas??
Xav4978
Marbles a écrit :Au fait Xavier, tu ne viens pas à la sortie de décembre ?
Malheureusement je travaillerai mais si vous passez dans le coin peut être que l'on se verra... ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
