avis sur le garage AMDS anciennement FOUCHÉ MOTOR
Bonjour!!!
J'habite la région Parisienne je dois faire changer la courroie de distribution de ma TF on m'avait conseillé il y a quelque temps FOUCHÉ MOTORS à St Germain en Laye
ce garage a changé de nom il s'appel AMDS et apparement les mecano ne sont plus les memes ...... sont ils aussi efficace???? et pro???
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: avis sur le garage AMDS anciennement FOUCHÉ MOTOR
je confirme leur serieux et leurs prix pas prohibitifs( changement courroie de dist et regonflage de la suspension env.750 e )
- année : 2006
- Serie speciale : F430
Je reviens de chez AMDS, il m'ont fait la distri, la révision des 40000 (ma tf à 37000km), le changement des 2 pneus avant (que j'ai fournis) pour 1020€.
Il m'ont confirmé que sur les modèles fin 2004 et année 2005 en VVC qu'elle sont équipé du nouveau joint de culasse renforcé.
Enfin bref, il sont sérieux et sympa !
- MaximeR
qu'ont-ils fait pour cette révision ?
La révision des 40000km est normalement une petite révision :
inspection/graissages/filtre à air (1,6 heures)
La révision des 4 ans est une grosse révision :
inspection/graissages/vidanges Huile-LDR-Freins-Embrayage/filtres/bougies/air conditionné/distri/flashage ECU (5,1 heures)
- année : 2006
-Vidange + filtre à huile
-Contrôle d'inspection + niveaux
-Courroie, galet, pompe à eau,purge du circuit de refroidissement
-Courroie d'équilibrage
-Changement pneu avant + équilibrage
8h00 de travail.
8h00 de travail.
Bonsoir à tous
Merci par avance.
Sur ma TF 135 1ere immat en 2005 est ce un VVC??Marbles a écrit :Il m'ont confirmé que sur les modèles fin 2004 et année 2005 en VVC qu'elle sont équipé du nouveau joint de culasse renforcé.![]()
Merci par avance.
Sauf erreur je crois qu'il n'y a que les 160cv qui sont vvc.
hé non xavier,seules les TF 160cv sont des VVC.Xav4978 a écrit :Bonsoir à tousSur ma TF 135 1ere immat en 2005 est ce un VVC??Marbles a écrit :Il m'ont confirmé que sur les modèles fin 2004 et année 2005 en VVC qu'elle sont équipé du nouveau joint de culasse renforcé.![]()
Merci par avance.
- MaximeR
hé non tibri, les F 145 aussi.tibriyoquen a écrit :hé non xavier,seules les TF 160cv sont des VVC.Xav4978 a écrit :Bonsoir à tousSur ma TF 135 1ere immat en 2005 est ce un VVC??Marbles a écrit :Il m'ont confirmé que sur les modèles fin 2004 et année 2005 en VVC qu'elle sont équipé du nouveau joint de culasse renforcé.![]()
Merci par avance.
donc je ne dois pas avoir le joint renforcé et zut pourvu que ca tienne...
- année : 2006
Peut être que si, je ne me souviens plus exactement mais le chef d'atelier m'a dis que si elle était équipé d'un collecteur d'échappement alu (si je ne me trompe pas), elle avait le joint renforcé.
faut que je regarde alors. Je demanderai en 2010 lorsque je ferai la révision des 60 000 et surtout la distrib...
- année : 2006
Au fait Xavier, tu ne viens pas à la sortie de décembre ?
salut maxime,je parlais des TF et non des F,donc en TF en VVC il n'existe que les 160cv,n'est ce pas??
Malheureusement je travaillerai mais si vous passez dans le coin peut être que l'on se verra...Marbles a écrit :Au fait Xavier, tu ne viens pas à la sortie de décembre ?
