forum bizarre
Questions sur le fonctionnement du forum.
alan
forum bizarre
Message par alan »
que se passe t il ?????
acces au forum quelquefois laborieux,des mp qui passent pas toujours,des mails signalant une réponse
qui arrivent plusieurs fois.. :voyons:
je suis le seul ???? ou bien (ça c'est pour les suisses :) )
c'étiquoidoncquispasse?????? :suspect:
mg1921
année : 1999
Re: forum bizarre
Message par mg1921 »
Voila le message que je n'arrive pas à effacer
"0 message, -1 messages non lus"
temp3
Re: forum bizarre
Message par temp3 »
+1 avec toi (orange)
Nordiste
Re: forum bizarre
Message par Nordiste »
Pour moi, accès au forum quelquefois souvent laborieux mais, une fois ouvert, pas d'autres problème. :(
XX69
année : 2001
Re: forum bizarre
Message par XX69 »
Pour tout vous dire la LiveBox est une sombre bouse.... Je dois la redémarrer constamment (toutes les 2h actuellement)...
Bref je vais téléphoner à FT.
Maxime
alan
Re: forum bizarre
Message par alan »
merci Max :)
Nordiste
Re: forum bizarre
XX69 a écrit :Pour tout vous dire la LiveBox est une sombre bouse.... Je dois la redémarrer constamment (toutes les 2h actuellement)...
Maxime
De 20h30 à maintenant 21h45, pas moyen d'accéder... cela devient super énervant ! :angry:
Et après la connexion, même pb avec les smileys.
Bon courage Maxime :bisou:
admin
Site Admin
année : 2001
Serie speciale : Donington
Re: forum bizarre
Message par admin »
Tout fonctionne bien ici.
Par quelle adresse arrivez-vous au forum ?
mg1921
année : 1999
Re: forum bizarre
XX69
année : 2001
Re: forum bizarre
Message par XX69 »
Bon alors des nouvelles du front.
Je viens de faire un hard reset de tout reconfigurer (je l'ai déjà fait hier). Pour info la LiveBox 2 a été élue pire bide de l'année 2009 par Clubic, je crois que l'on peut même dire pire Bide 200x tellement c'est pas stable.
D'ailleurs pour ceux que ca intéresse cette saloperie ne libère pas les connexions entrantes (pb de firewall - non desactivable). Résultat avec Google et yahoo qui nous crawl en permanence ca plante...
Je vais gueuler sévère car à 44 euros par mois on est en droit d'avoir mieux que ca !!! Si quelqu'un connais une box fibre optique autre, je suis preneur...
Maxime
Renou Invité
Re: forum bizarre
Message par Renou Invité »
MAJ FW?
Ce n' est pas le Fire Wall qui bugge lui fait son job, mais plutôt le code embarqué ( firmware ou micro code) qui est buggé ou mal écrit. En cas de demandes de connections trop importantes on hang le proc.
Cdt.
admin
Site Admin
année : 2001
Re: forum bizarre
Message par admin »
Je vais essayer de limiter le crawl des moteurs de recherche en entrant du code alors.
temp42
Re: forum bizarre
Message par temp42 »
Pour l'instant je n'ai eu aucun problème...mais je n'étais pas connecté aux mêmes heures.
temp100
Re: forum bizarre
Message par temp100 »
mgb42 a écrit :Pour l'instant je n'ai eu aucun problème...mais je n'étais pas connecté aux mêmes heures.
idem pour moi :)
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Re: forum bizarre
Message par jean 23 »
Certains defauts des live-box proviennent du transfo d'alimentation qui est juste en puissance et quand il est bien chaud tout s'ecroule.Une autre info balancée ce matin RTE (edf) a baisser legerement sa tension pour limiter la surcharge du reseau a certains moments ce qui peut eviter des coupures de delestage .................. :oui: :oui:
temp100
Re: forum bizarre
jean 23 a écrit :Certains defauts des live-box proviennent du transfo d'alimentation qui est juste en puissance et quand il est bien chaud tout s'ecroule.Une autre info balancée ce matin RTE (edf) a baisser legerement sa tension pour limiter la surcharge du reseau a certains moments ce qui peut eviter des coupures de delestage .................. :oui: :oui:
:p1: avec toi Jean, je l'ai changé il y a trois mois, le nouveau modèle chauffe moins et plus de soucis (pour l'instant) :)
Arthur
Re: forum bizarre
Message par Arthur »
En ligne : 12 :: dont Arthur, daniel06, Google [Bot], jeanpierre, mgb42
Renou-Invité
Re: forum bizarre
Message par Renou-Invité »
Z' ont une drôle d' idée du P=3UsIcosp chez ERDF?
Si on abaisse U, I augmente et RI² d' autant. Es-tu certain de cette formulation Jean?
bgt29
Re: forum bizarre
Message par bgt29 »
J'ai les mêmes problèmes
Impossibilité de se connecter pas moment
Forum très lent puis normal
Forum qui ne répond plus
Il faut cliquer plusieurs fois pour activer les fonctions
C'est çà le progrès :rale:
Heureusement l'ordinateur de bord de ma BGT ne risque pas de planter
jean 23
Re: forum bizarre
Pour Renou .P=UI si on diminu le tension U les chauffages etant des resistances considerées "pures" etant invariables la consommation va baissée.Il fut une epoque ou les teloch en NB avait besoin d'un elevateur regulateur de tension pour fonctionner correctement.a cause des baisses de tension dues a un reseau BT defaillant La deuxieme solution etait d'abaisser la frequence,chose devenue impossible avec l'interconnexion européenne du reseau de transport.Et la frequence 50 hertz servant d'etalon pour beaucoup de materiels.
quatre
Re: forum bizarre
Message par quatre »
monter la f, Jean
admin
Site Admin
année : 2001
Re: forum bizarre
Message par admin »
Bizarre, je ne rencontre aucun ralentissement de mon côté, le chargement est quasi immédiat.
Ca se produit depuis quand ?
Nordiste
Re: forum bizarre
Depuis hier soir, je ne rencontre plus de problème.
Cela durait depuis plusieurs jours... mais combien :voyons:
Bonne journée :)
alan
Re: forum bizarre
Message par alan »
C'est pas constant .
Dans la journée ç'est fonctionnement normal sauf à de rares exceptions.
Pour ma part les acces "difficiles" sont plutot fin de journée.
Bonne journée
JMarc
Re: forum bizarre
Message par JMarc »
+1 avec alan... hier, j'ai renoncé à verifier les messages des autres affreux du forum... impossible de se connecter..
