Notice de montage warnings (GSS 159) pour B de 1972
- minimarj
- année : 1972
Bonjour à tous !
Je viens de recevoir ce kit (GSS 159) pour installer 4 feux clignotants sur ma B : sécurité si l'on tombe en panne.
Je n'ai pas de notice de montage avec ce kit et je ne connais pas la correspondance avec les fils sur la voiture, ni comment raccorder ceux-ci : avant ou après la boîte clignotante originale (côté droit <-> côté gauche).
L'un de vous aurait-il ce document ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Renou Invité
Re: Notice de montage warnings (GSS 159) pour B de 1972
Bonjour minimarj
Quelle année ta voiture, et une Email adress pour que je t'envoie le schéma.
Le reste est trés simple....
A plus.
A plus.
- MIDget
- année : 1953
Ah ! Ce Dupon ! une mine !
Tu n'avais pas les warning sur ta B de 72???
- minimarj
- année : 1972
Une B de 1972 (late).Renou Invité a écrit :Bonjour minimarj
Le reste est très simple....
A plus.
Merci d'avance
Modifié en dernier par minimarj le 14 déc. 2009, 12:08, modifié 1 fois.
- minimarj
- année : 1972
Super ! Merci !dupon a écrit :http://www.mgb-stuff.org.uk/images/hazard.jpg
Que ferions-nous sans ce forum et sans vous, les experts MG
- minimarj
- année : 1972
Ben... nonanneauxdin a écrit :Tu n'avais pas les warning sur ta B de 72???
- minimarj
- année : 1972
Oui, c'est incroyable ! Parfois, j'ai la réponse, ou presque, à une question mais Dupon me coiffe d'une courte poitrine.MIDget a écrit :Ah ! Ce Dupon ! une mine !
Bravo à lui et à ses connaissances !
- MIDget
- année : 1953
Yes, incredible ! Serait-il humain ? Peut-être qu'il est équipé d'une entrée USB raccordée à un disque dur externe ?minimarj a écrit : Oui, c'est incroyable !
- minimarj
- année : 1972
J'ai fait le raccordement hier soir selon le schéma de dupon en respectant l'emplacement des contacts au dos de l'interrupteur et en négligeant les n° de ceux-ci.
J'ai fait un essai dans la voiture sans raccorder aucune ampoule, juste un voltmètre. Ça fonctionne mais la boîte clignotante chauffe fort et les clignotements sont de plus en plus rapides. J'ai évidemment stoppé mes tests.
Pensez-vous que l'absence de connections aux ampoules de cligno puisse être la cause de ce dysfonctionnement ?
Faut-il respecter la numérotation des petits contacts de l'interrupteur plutôt que leur emplacement ?
Merci d'avance !
Album MGJ'ai fait un essai dans la voiture sans raccorder aucune ampoule, juste un voltmètre. Ça fonctionne mais la boîte clignotante chauffe fort et les clignotements sont de plus en plus rapides. J'ai évidemment stoppé mes tests.
Merci d'avance !
Modifié en dernier par minimarj le 13 janv. 2010, 17:55, modifié 1 fois.
dans le montage d'origine l'interrupteur du warning (hazard) est alimenté par un fil vert sur sa broche #8, le fil vert vient de la borne #6 du boitier des fusibles
la broche #7 de l'interrupteur du warning est relié par un fil vert à la borne B de la centrale clignotante des cligotants
la broche #3 de l'interrupteur du warning est relié par un fil vert clair/marron à la borne L de la centrale clignotante du warning
la broche #1 de l'interrupteur du warning est relié par un fil vert/blanc aux fils vert/blanc en sorti du commodo des clignotants
la broche #2 de l'interrupteur du warning est relié par un fil vert/rouge aux fils vert/rouge en sorti du commodo des clignotants
la borne B de la centrale clignotante du warning est alimenté par un fil marron
la borne L de la centrale clignotante des clignotants est relié au commodo des clignotant par un fil vert clair/marron
d'origine la référence de la centrale clignotante des clignotant est GFU2124 la centrale clignotante du warning est GFU2204
- minimarj
- année : 1972
Merci !
Oui, c'est exactement comme sur votre schéma sauf l'inversion des bornes 1 et 2 ce qui n'a pas d'importance.
Je vais essayer dès demain en respectant les n° des contacts de l'interrupteur et pas leur implantation deux d'un côté et quatre de l'autre comme sur la photo).
Renou Invité
Oui, mille fois oui. C' est pour indiquer au conducteur un défaut de lampe du systéme clignotant que la cadence est plus rapide, d' où l' échauffement du relais de clignotant, la bobine est plus sollicitée.J'ai fait un essai dans la voiture sans raccorder aucune ampoule, juste un voltmètre. Ça fonctionne mais la boîte clignotante chauffe fort et les clignotements sont de plus en plus rapides. J'ai évidemment stoppé mes tests.
Cdt.
- minimarj
- année : 1972
Ok, d'accord ! Merci. Je vais rectifier la connectique et refaire un essai en situation réelle...
- minimarj
- année : 1972
Je reviens sur mon projet d'installation des warnings.
En me couchant une énième fois sous le tableau de bord, j'ai découvert ceci, attaché avec un collier en plastique :
Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit ?
Je me pose la même question par rapport à ces fils (le vert et le blanc/noir) :
Ces deux éléments ne seraient-il pas un reste d'installation des warnings ?
Merci d'avance !
Album MGPouvez-vous me dire de quoi il s'agit ?
Album MGCes deux éléments ne seraient-il pas un reste d'installation des warnings ?
Merci d'avance !
- mga1957
c'est une central clignotante.
- minimarj
- année : 1972
Oui, bien-sûr mais une 2 clignos ou 4 clignos ?mga1957 a écrit :c'est une central clignotante.
Je penche pour une 2 puisqu'il est indiqué 12V 42W dessus.
- mga1957
on a la même sur la mga donc 2 clignos , il manque une borne de connexion.
- minimarj
- année : 1972
Merci !mga1957 a écrit :on a la même sur la mga donc 2 clignos , il manque une borne de connexion.
J'ai une centrale 4 clignos en stock mais elle n'a que deux bornes de connexion...
- MIDget
- année : 1953
la boite cligno se place en série ( 2 bornes suffisent ). donc la borne supplémentaire sert probablement au témoin de signalisation.
manu59
- année : 1970
C'est une centrale clignotante 2 feux
Elle va cramer si tu mets 4 warnnings
Si tu mets une centrale 4 warnings, en position clignotante, elle va clignoter plus vite
Sinon une centrale electronique ou 2 centrales selon la position (clignotante ou warning).
Cdt
Cdt
- minimarj
- année : 1972
Ce sera donc deux boîtes...
Je vais conserver celle-ci en secours car l'actuelle est paresseuse.
Merci à vous !
Merci à vous !
- minimarj
- année : 1972
Je reviens encore vers vous...
J'ai terminé le montage des 4 clignoteurs. Ça fonctionne... mais beaucoup trop vite.
De plus, la boîte clignotante ne fait pas de bruit.
Une idée ?
Merci d'avance !
Une idée ?
Merci d'avance !
manu59
- année : 1970
Peux-tu donner le schéma logique du montage?
Cdt
ps: si tes warnings cligontent trop vite, ils sont sur la centrale pévue pour 2 feux
Cdt
Cdt
Cdt
