Notice de montage warnings (GSS 159) pour B de 1972
minimarj
Message par minimarj »
Bonjour à tous !
Je viens de recevoir ce kit (GSS 159) pour installer 4 feux clignotants sur ma B : sécurité si l'on tombe en panne.
Je n'ai pas de notice de montage avec ce kit et je ne connais pas la correspondance avec les fils sur la voiture, ni comment raccorder ceux-ci : avant ou après la boîte clignotante originale (côté droit <-> côté gauche).
L'un de vous aurait-il ce document ?
Merci d'avance !
Renou Invité
Re: Notice de montage warnings (GSS 159) pour B de 1972
Message par Renou Invité »
Bonjour minimarj
Quelle année ta voiture, et une Email adress pour que je t'envoie le schéma.
Le reste est trés simple....
A plus.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
Ah ! Ce Dupon ! une mine !
Tu n'avais pas les warning sur ta B de 72???
minimarj
Renou Invité a écrit :Bonjour minimarj
Le reste est très simple....
A plus.
Une B de 1972 (late).
Merci d'avance :merci2:
Modifié en dernier par minimarj le 14 déc. 2009, 12:08, modifié 1 fois.
minimarj
Super ! Merci !
Que ferions-nous sans ce forum et sans vous, les experts MG :)
minimarj
anneauxdin a écrit :Tu n'avais pas les warning sur ta B de 72???
Ben... non :rougit:
minimarj
MIDget a écrit :Ah ! Ce Dupon ! une mine !
Oui, c'est incroyable ! Parfois, j'ai la réponse, ou presque, à une question mais Dupon me coiffe d'une courte poitrine.
Bravo à lui et à ses connaissances !
MIDget
année : 1953
minimarj a écrit : Oui, c'est incroyable !
Yes, incredible ! Serait-il humain ? Peut-être qu'il est équipé d'une entrée USB raccordée à un disque dur externe ? :saispas:
minimarj
J'ai fait le raccordement hier soir selon le schéma de dupon en respectant l'emplacement des contacts au dos de l'interrupteur et en négligeant les n° de ceux-ci.
J'ai fait un essai dans la voiture sans raccorder aucune ampoule, juste un voltmètre. Ça fonctionne mais la boîte clignotante chauffe fort et les clignotements sont de plus en plus rapides. J'ai évidemment stoppé mes tests.
Pensez-vous que l'absence de connections aux ampoules de cligno puisse être la cause de ce dysfonctionnement ?
Faut-il respecter la numérotation des petits contacts de l'interrupteur plutôt que leur emplacement ?
Merci d'avance !
Modifié en dernier par minimarj le 13 janv. 2010, 17:55, modifié 1 fois.
dans le montage d'origine l'interrupteur du warning (hazard) est alimenté par un fil vert sur sa broche #8, le fil vert vient de la borne #6 du boitier des fusibles
la broche #7 de l'interrupteur du warning est relié par un fil vert à la borne B de la centrale clignotante des cligotants
la broche #3 de l'interrupteur du warning est relié par un fil vert clair/marron à la borne L de la centrale clignotante du warning
la broche #1 de l'interrupteur du warning est relié par un fil vert/blanc aux fils vert/blanc en sorti du commodo des clignotants
la broche #2 de l'interrupteur du warning est relié par un fil vert/rouge aux fils vert/rouge en sorti du commodo des clignotants
la borne B de la centrale clignotante du warning est alimenté par un fil marron
la borne L de la centrale clignotante des clignotants est relié au commodo des clignotant par un fil vert clair/marron
d'origine la référence de la centrale clignotante des clignotant est GFU2124 la centrale clignotante du warning est GFU2204
minimarj
Merci !
Oui, c'est exactement comme sur votre schéma sauf l'inversion des bornes 1 et 2 ce qui n'a pas d'importance.
Je vais essayer dès demain en respectant les n° des contacts de l'interrupteur et pas leur implantation deux d'un côté et quatre de l'autre comme sur la photo).
Renou Invité
Oui, mille fois oui. C' est pour indiquer au conducteur un défaut de lampe du systéme clignotant que la cadence est plus rapide, d' où l' échauffement du relais de clignotant, la bobine est plus sollicitée.
Cdt.
minimarj
Ok, d'accord ! Merci. Je vais rectifier la connectique et refaire un essai en situation réelle...
minimarj
Je reviens sur mon projet d'installation des warnings.
En me couchant une énième fois sous le tableau de bord, j'ai découvert ceci, attaché avec un collier en plastique :
Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit ?
Je me pose la même question par rapport à ces fils (le vert et le blanc/noir) :
Ces deux éléments ne seraient-il pas un reste d'installation des warnings ?
Merci d'avance !
mga1957
Message par mga1957 »
c'est une central clignotante.
minimarj
mga1957 a écrit :c'est une central clignotante.
Oui, bien-sûr mais une 2 clignos ou 4 clignos ?
Je penche pour une 2 puisqu'il est indiqué 12V 42W dessus.
mga1957
on a la même sur la mga donc 2 clignos , il manque une borne de connexion.
minimarj
mga1957 a écrit :on a la même sur la mga donc 2 clignos , il manque une borne de connexion.
Merci !
J'ai une centrale 4 clignos en stock mais elle n'a que deux bornes de connexion...
MIDget
année : 1953
la boite cligno se place en série ( 2 bornes suffisent ). donc la borne supplémentaire sert probablement au témoin de signalisation.
manu59
Message par manu59 »
C'est une centrale clignotante 2 feux
Elle va cramer si tu mets 4 warnnings
Si tu mets une centrale 4 warnings, en position clignotante, elle va clignoter plus vite
Sinon une centrale electronique ou 2 centrales selon la position (clignotante ou warning).
Cdt
minimarj
Ce sera donc deux boîtes...
Je vais conserver celle-ci en secours car l'actuelle est paresseuse.
Merci à vous !
minimarj
Je reviens encore vers vous...
J'ai terminé le montage des 4 clignoteurs. Ça fonctionne... mais beaucoup trop vite.
De plus, la boîte clignotante ne fait pas de bruit.
Une idée ?
Merci d'avance !
manu59
Peux-tu donner le schéma logique du montage?
Cdt
ps: si tes warnings cligontent trop vite, ils sont sur la centrale pévue pour 2 feux
Cdt
