si tu trouves un moyen de l'avoir dit moi comment je suis preneurFANO a écrit :Ok domy, ne mettons pas le charue avant les boeufs (sauf pour faire une marche arriere lol), quand/si j'ai le code je vous fais un signe pour la manoeuvre a suivre.
Où sont mes clefs???
Salut jurassic,
En principe le garagiste me donne le code demain matin, il m'en a donné un aujourd'hui mais il s'etait trompé en donnant la reference de l'auto à son collegue uk...par contre il semble que l'info ne soit pas gratuite...sont pas cool ces brittons.
Je te donnerais le numéro demain.
Au fait, j'ai finalement reussi à ouvrir la capote de l'auto depuis l'exterieur(non sans mal pour ne rien abimer)et j'ai récupéré la doc dans laquelle il est expliqué qu'il faut tourner la clef dans la serrure de la portiere du coté conducteur a droite puis à gauche selon le code, le probleme c'est que la serrure ne bouge pas!!! est-ce un probleme de serrure, de clef (en principe non car j'ouvre le coffre...sans probleme, le fait que la voiture soit surprotégée (2 fois à gauche sur le plip)ou autre chose??? je commence à n'enerver ferme là!!!
Merci de me repondre, à demain.
As tu une fois ta capote relevée réussit à soulever les taquets de portières?
Si oui c'est que tu n'avais pas pliper 2 fois sur la télécommande de fermeture.
Car en pliplant 2 fois les taquets sont inopérant manuellement.
Sinon demande quand tu retourneras voir ton mécano quel info de la carte grise il lui faut pour avoir le code.
Si c'est payant au cas tu me mettras en contact avec lui pour le règlement, merci.
Salut, j'ai encore une petite question a poser, il existe deux models de plip, le 3TXA et le 17TN pour la mgf, pour savoir lequel est le bon il faut verifier derriere le plip, c'est ecrit en principe.
Le probleme c'est que je ne peux pas verifier moi meme car je n'ai plus ce plip, j'ai un MGF mk I du 08/1996, si quelqu'un peut me dire le bon model, en regardant tout simplement sur son emetteur si la date de mise en service de son auto est proche de la mienne ou si quelqu'un sait où je peux trouver cette reference...
merci d'avance.
merci d'avance.
- Arnaud
http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/eblipper.htm
"The MGF was delivered with 3TXA until about VIN 39xxx (app 1997) and 3TXB since
this time "
this time "
Merci beaucoup Arnaud, je pense que je vais bientot pouvoir me sortir de la panade dans laquelle je suis...
Merci à tous et je ferai un petit resumé histoire d'avoir les adresses et les astuces qui s'imposent dans ce genre de situations...apres tout ce forum et aussi un lieu consacré aux retours d'experiences.
Merci encore
Merci encore
Bon j'arrive un peu après la bataille et je ne sais pas si je pourrais bcp t'aider. Mais on ne sait jamais.
Voilà l'histoire. J'avais une F MKI de 97, un copain roulait avec une rover 25 de la même année à quelque chose près. Il était maniaque de son auto et quand le garage lui a repris il a gardé le petit boîtier noir dont il ne s'était jamais servi. Il me l'a donné et je me suis dis que cela pourrait bien me servir un jour.
Je l'avais oublié et après avoir lu ton post j'ai lancé les recherches. J'ai retrouvé le plip. Peut être que tu peux le reprogrammer, je te donne mon mail au cas ou cela puisse t'aider. Bien sûr je veux un prix énorme pour ce plip (zéro euros
mp: guy_condamine@yahoo.fr
Pour charly THE CODE IS FOR ME demandé par rover agen le 10 09 04 avec le numéro de chassis et la date de 1 ére mise en circulation j'ai obtenu:
les numéros de clé et code à clé(4 chiffres).
La tf étant d'occasion et vendue neuve par rover agen , ce service à éte gratuit.Mise en circulation le 05 05 2003 et mon plip porte les mentions suivantes:
YWX101220
433MHz
LUCAS 17TN KEY
0523
En allant du haut vers le bas,les 2 premières lignes sont sur un adhésif blanc et le reste sur le plip.J'espère vous avoir un peu aidé,à plus.
YWX101220
433MHz
LUCAS 17TN KEY
0523
