je viens de relever les compressions de mon 1600 sur ma A car je voulais faire le point avec ce moteur dont je ne sais rien. Les résultats sont :
140 psi sur le N°1 (9.6 bars)
140 sur le 2 (9.6 b)
175 sur le 3 (12 b)
140 sur le 4 (9.6 b)
Qu'en penser vous les spécialistes ?
compression moteur 1600
woodicomic8
- année : 1978
Re: compression moteur 1600
foutu ,
faut jeter
personnellement je ne me considère pas comme un spécialiste.
la pression de compression pour le 1600 est de l'ordre de 130-150 lb/sq in, donc c'est la bonne fourchette, une différence de pression de 10% entre les cylindres est considéré comme normale
le piston et la chambre de combustion du cylindre #3 sont peut être trés calaminé
- pascalou
merci dupon
