compression moteur 1600
Tous les sujets sur la MG A.
pascalou
Message par pascalou »
je viens de relever les compressions de mon 1600 sur ma A car je voulais faire le point avec ce moteur dont je ne sais rien. Les résultats sont :
140 psi sur le N°1 (9.6 bars)
140 sur le 2 (9.6 b)
175 sur le 3 (12 b)
140 sur le 4 (9.6 b)
Qu'en penser vous les spécialistes ?
woodicomic8
année : 1978
Re: compression moteur 1600
Message par woodicomic8 »
foutu , :humour: faut jeter
Message par temp7 »
personnellement je ne me considère pas comme un spécialiste.
la pression de compression pour le 1600 est de l'ordre de 130-150 lb/sq in, donc c'est la bonne fourchette, une différence de pression de 10% entre les cylindres est considéré comme normale
le piston et la chambre de combustion du cylindre #3 sont peut être trés calaminé
pascalou
merci dupon
