Restauration de ma MGB de 68
Feux, démarrage, batterie,...
Mgbgt73
année : 1968
Re: Restauration de ma BGT de 73
Message par Mgbgt73 »
bon pisque vous insistez ... non je blague, en fait le fil rouge c'est l'alimentation du ventilo de refroidissement.
C'est comment un bullet 4 voies ?
alan
Message par alan »
c'est une UK ton auto?
Mgbgt73
année : 1968
alan a écrit :c'est une UK ton auto?
oui
Message par temp7 »
bon en ce qui concerne le fil rouge, ça craint.
les bullet qui se trouve au bout des fil se connectent dans des "connecteurs", ce sont ces petites pièce qui se touvent dans des caoutchoucs isolant, il en existe pour connecter deux fils ou pour connecté quatres fils (ou trois), les bullet des deux fils vert de votre faisceau sont dans un connecteur à quatre fils
Mgbgt73
année : 1968
dupon a écrit :bon en ce qui concerne le fil rouge, ça craint.
oui ça c'est sûr ça craint mais c'était caché par le cache des fusibles
dupon a écrit :les bullet qui se trouve au bout des fil se connectent dans des "connecteurs", ce sont ces petites pièce qui se touvent dans des caoutchoucs isolant, il en existe pour connecter deux fils ou pour connecté quatres fils (ou trois), les bullet des deux fils vert de votre faisceau sont dans un connecteur à quatre fils
je n'ai vu que des connecteurs avec 2 entrées et 2 sorties
Mgbgt73
année : 1968
Voilà le beau fil rouge
Le connecteur à moitié vide
Le fil transparant orange c'est l'alim. du lave glace là aussi un des côté n'est pas raccordé
Message par temp7 »
sur la photographie ci-dessus il y a des connecteurs à une entrée/une sortie, le connecteur à moitié peint relie les deux fils vert/noir de la jauge de niveau d'essence.
le connecteur à moitié vide peut être un connecteur à quatre connections qui a été utilisé pour relier les deux fils vert, il suffit d'utiliser un connecteur simple et le tour est joué.
le fil rouge et le fil de l'alimentation du lave-glace sont des petites chose facile à régler.
ce qui serait intéressant de savoir c'est à quoi sont connecté le fil mauve/noir et le fil mauve qui sont enrobé du même ruban adhésif
Mgbgt73
année : 1968
Ok je regarde ça demain soir Image
Invité
Message par Invité »
Fil pour lampe de chevet vendu dans tous les établissements de bricolage!
Invité
Le vert/rouge juste devant le fil "lampe de chevet" sur le bullet 4 voies craint aussi.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
mon avis : il faut impérativement remplacer le fil transparent par un conducteur prévu pour l'automobile. L'isolant pour automobile résiste à des échauffements supérieurs lors de court-circuits. Le câble souple 220V va immédiatement fondre et provoquer un autre court-circuit.
MID
Mgbgt73
année : 1968
Invité a écrit :Le fil transparant orange
oui c'est ça Image
Mgbgt73
année : 1968
MIDget a écrit :mon avis : il faut impérativement remplacer le fil transparent par un conducteur prévu pour l'automobile. L'isolant pour automobile résiste à des échauffements supérieurs lors de court-circuits. Le câble souple 220V va immédiatement fondre et provoquer un autre court-circuit.
MID
bonjour MIDjet
Ah mon pauvre si tu savais, ah mon avis il n'y a pas que ça.
les connections ça se voient mal sur la photo mais il y en a plus d'une qui laisse à désirer.
alan
Message par alan »
Saint Lucas ... :priere: :priere: :priere:
mga1957
Message par mga1957 »
perso, je commencerais par virer tout les rajouts et avec l'aide du plan je remettrais le
faisceau comme à l'origine, qui marche très bien sans bidouilles. ce n'ai que mon avis bien sur :)
MIDget
année : 1953
bonjour MIDjet ( MIDget pour les intimes )
Bon, vient à la maison, je t'arrange ça vite fait ! :(o):
Mgbgt73
année : 1968
MIDget a écrit :.....Bon, vient à la maison, je t'arrange ça vite fait ! :(o):
Scuse pour MIDjet :oops:
c'est où ta maison ?
MIDget
année : 1953
en Gelbique ! et toi ?
Mgbgt73
année : 1968
ha en gelbique une fois
ben moi c'est en région parisienne mais des fois je monte à Valenciennes
Mgbgt73
année : 1968
A y est, première couche de peinture sur les bols et petite coquetterie, en vert anglais :panda:
c'est joli
Mgbgt73
année : 1968
Re: Restauration de ma MGB de 68
Bonjour tout le monde
Quelle est la couleur du fil de commande de l'overdrive?
alan
Message par alan »
allezlom
Message par allezlom »
le fil entre le contacteur à clef et l'interrupteur de commande de l'overdrive est blanc, de l'interrupteur jusque à la connexion avec le faisceau arrière, dans le recoin de l'aile avant droite, le fil est jaune, de la connexion jusque à l'inhibiteur sur la boîte de vitesse le fil est jaune/rouge, de l'inhibiteur jusque à la connexion du fil du solénoïde le fil est jaune/mauve, le fil du solénoïde parfois est noir
Mgbgt73
année : 1968
oui ça j'ai vu mais je ne sais pas ou est l'over droit :sorry:
MIDget
année : 1953
c'est pas ça qui sert à faire les bébés ?
