Restauration de ma MGB de 68
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: Restauration de ma BGT de 73
bon pisque vous insistez ... non je blague, en fait le fil rouge c'est l'alimentation du ventilo de refroidissement.
C'est comment un bullet 4 voies ?
- alan
- année : 1923
c'est une UK ton auto?
- Mgbgt73
- année : 1968
ouialan a écrit :c'est une UK ton auto?
bon en ce qui concerne le fil rouge, ça craint.
les bullet qui se trouve au bout des fil se connectent dans des "connecteurs", ce sont ces petites pièce qui se touvent dans des caoutchoucs isolant, il en existe pour connecter deux fils ou pour connecté quatres fils (ou trois), les bullet des deux fils vert de votre faisceau sont dans un connecteur à quatre fils
- Mgbgt73
- année : 1968
oui ça c'est sûr ça craint mais c'était caché par le cache des fusiblesdupon a écrit :bon en ce qui concerne le fil rouge, ça craint.
je n'ai vu que des connecteurs avec 2 entrées et 2 sortiesdupon a écrit :les bullet qui se trouve au bout des fil se connectent dans des "connecteurs", ce sont ces petites pièce qui se touvent dans des caoutchoucs isolant, il en existe pour connecter deux fils ou pour connecté quatres fils (ou trois), les bullet des deux fils vert de votre faisceau sont dans un connecteur à quatre fils
- Mgbgt73
- année : 1968
Voilà le beau fil rouge
Le connecteur à moitié vide
Le fil transparant orange c'est l'alim. du lave glace là aussi un des côté n'est pas raccordé
sur la photographie ci-dessus il y a des connecteurs à une entrée/une sortie, le connecteur à moitié peint relie les deux fils vert/noir de la jauge de niveau d'essence.
le connecteur à moitié vide peut être un connecteur à quatre connections qui a été utilisé pour relier les deux fils vert, il suffit d'utiliser un connecteur simple et le tour est joué.
le fil rouge et le fil de l'alimentation du lave-glace sont des petites chose facile à régler.
ce qui serait intéressant de savoir c'est à quoi sont connecté le fil mauve/noir et le fil mauve qui sont enrobé du même ruban adhésif
- Mgbgt73
- année : 1968
Ok je regarde ça demain soir
Invité
Fil pour lampe de chevet vendu dans tous les établissements de bricolage!
Invité
Le vert/rouge juste devant le fil "lampe de chevet" sur le bullet 4 voies craint aussi.
- MIDget
- année : 1953
mon avis : il faut impérativement remplacer le fil transparent par un conducteur prévu pour l'automobile. L'isolant pour automobile résiste à des échauffements supérieurs lors de court-circuits. Le câble souple 220V va immédiatement fondre et provoquer un autre court-circuit.
MID
MID
- Mgbgt73
- année : 1968
oui c'est çaInvité a écrit :Le fil transparant orange
- Mgbgt73
- année : 1968
bonjour MIDjetMIDget a écrit :mon avis : il faut impérativement remplacer le fil transparent par un conducteur prévu pour l'automobile. L'isolant pour automobile résiste à des échauffements supérieurs lors de court-circuits. Le câble souple 220V va immédiatement fondre et provoquer un autre court-circuit.
MID
Ah mon pauvre si tu savais, ah mon avis il n'y a pas que ça.
les connections ça se voient mal sur la photo mais il y en a plus d'une qui laisse à désirer.
- alan
- année : 1923
Saint Lucas ...
- mga1957
perso, je commencerais par virer tout les rajouts et avec l'aide du plan je remettrais le
faisceau comme à l'origine, qui marche très bien sans bidouilles. ce n'ai que mon avis bien sur
- MIDget
- année : 1953
bonjour MIDjet ( MIDget pour les intimes )
Bon, vient à la maison, je t'arrange ça vite fait !
- Mgbgt73
- année : 1968
Scuse pour MIDjetMIDget a écrit :.....Bon, vient à la maison, je t'arrange ça vite fait !
c'est où ta maison ?
- MIDget
- année : 1953
en Gelbique ! et toi ?
- Mgbgt73
- année : 1968
ha en gelbique une fois
ben moi c'est en région parisienne mais des fois je monte à Valenciennes
- Mgbgt73
- année : 1968
A y est, première couche de peinture sur les bols et petite coquetterie, en vert anglais
c'est joli
c'est joli
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: Restauration de ma MGB de 68
Bonjour tout le monde
Quelle est la couleur du fil de commande de l'overdrive?
- alan
- année : 1923
allezlom
le fil entre le contacteur à clef et l'interrupteur de commande de l'overdrive est blanc, de l'interrupteur jusque à la connexion avec le faisceau arrière, dans le recoin de l'aile avant droite, le fil est jaune, de la connexion jusque à l'inhibiteur sur la boîte de vitesse le fil est jaune/rouge, de l'inhibiteur jusque à la connexion du fil du solénoïde le fil est jaune/mauve, le fil du solénoïde parfois est noir
- Mgbgt73
- année : 1968
oui ça j'ai vu mais je ne sais pas ou est l'over droitalan a écrit :http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Fusibles.htm
- MIDget
- année : 1953
c'est pas ça qui sert à faire les bébés ?
