Pneu arrière droit !
Généralités MGF/TF
MG29
Message par MG29 »
Bonjour !
Mon pneu arrière droit est souvent dégonflé, bien que le pneu soit bon, la valve changée, rien n'y fait ! Auriez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Merci !
Bonne journée à tous !
Mgbgt73
année : 1968
Re: Pneu arrière droit !
Message par Mgbgt73 »
Bonjour MG29
le pneu peut être bon mais est ce que la chambre à air l'est ?
MaximeR
Message par MaximeR »
c'est du tubeless ...
à part le pneu, la valve, il reste la jante.
La probabilité que la jante soit fendue ou poreuse reste quand même extrêmement faible. A mon avis, il vaut mieux vérifier le pneu.
temp3
Message par temp3 »
va dans un garage et fais tester l'étanchéité de ta jante avec du produit"détecteur de fuite d'air,appelé aussi mille bulles" ou bien reste la solution de mettre ta roue dans une baignoire(par exemple,et dehors) pour voir d'ou vient la fuite
Mgbgt73
année : 1968
MaximeR a écrit :Hello,
Ah bah fallait le dire que c'était des tubeless
bon si ça se dégonfle lentement ( crevaison lente qu'ils disent) soit il y a une vis dans le pneu soit la valve commence à étre déchirée à la base sans forcément que ça se voit à l'oeil nu
alan
Message par alan »
ou une réparation mal faite..... :)
JMarc
Message par JMarc »
J'avais ça sur la megane... On a trouve lorsque j'ai change le pneu en regardant à l'intérieur et en passant la main on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'agraffe plantée et qui générait cette crevaison lente. Invisible de l extérieur !
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
... encore une panne de Mégane ....
MG29
Message par MG29 »
Merci pour vos réponses ! J'ai fait changer la valve, donc il me reste à faire tester le pneu alors...
Bizarrement une autre de mes MGF a le même souci ! Je me demandais s'il y avait une " truc " !!!
Bonne soirée :)
