Bonjour !
Mon pneu arrière droit est souvent dégonflé, bien que le pneu soit bon, la valve changée, rien n'y fait ! Auriez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Merci !
Bonne journée à tous !
Pneu arrière droit !
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: Pneu arrière droit !
Bonjour MG29
le pneu peut être bon mais est ce que la chambre à air l'est ?
- MaximeR
c'est du tubeless ...
à part le pneu, la valve, il reste la jante.
La probabilité que la jante soit fendue ou poreuse reste quand même extrêmement faible. A mon avis, il vaut mieux vérifier le pneu.
va dans un garage et fais tester l'étanchéité de ta jante avec du produit"détecteur de fuite d'air,appelé aussi mille bulles" ou bien reste la solution de mettre ta roue dans une baignoire(par exemple,et dehors) pour voir d'ou vient la fuite
- Mgbgt73
- année : 1968
Ah bah fallait le dire que c'était des tubelessMaximeR a écrit :Hello,
bon si ça se dégonfle lentement ( crevaison lente qu'ils disent) soit il y a une vis dans le pneu soit la valve commence à étre déchirée à la base sans forcément que ça se voit à l'oeil nu
ou une réparation mal faite.....
- JMarc
J'avais ça sur la megane... On a trouve lorsque j'ai change le pneu en regardant à l'intérieur et en passant la main on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'agraffe plantée et qui générait cette crevaison lente. Invisible de l extérieur !
... encore une panne de Mégane ....
Merci pour vos réponses ! J'ai fait changer la valve, donc il me reste à faire tester le pneu alors...
Bizarrement une autre de mes MGF a le même souci ! Je me demandais s'il y avait une " truc " !!!
Bonne soirée
Bonne soirée
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 5 invités
