Mon moteur de mgb 1977 a comme problème:difficulté de passer les vitesses
Il m'a été rapporté que ce serait la bague du vilebrequin qui serait usée?
MOTEUR MG
- temp42
Re: MOTEUR MG
Ou un tas d'autres choses, mécanisme d'embrayage avachi entre autres.
- LOTUS11
- année : 1965
Re: MOTEUR MG
- Nordiste
- année : 1972
Re: MOTEUR MG
LOTUS11 a écrit :il semblerait que la courtoisie elle aussi s'use de plus en plus...
Invité
Re: MOTEUR MG
Passer des vitesses avec un moteur, ce doit être un peu difficile?
Je pense plus à la boite de vitesses.
- jlp
- année : 1967
Re: MOTEUR MG
il veut peut être parlé de la cale latérale du villebrequin qui serait tombé et qui par le jeu entrainerait une difficulté à passé les vitesses.
- LOTUS11
- année : 1965
Re: MOTEUR MG
une de mes cale latérale était tombée dans le carter sur un ancien moteur deB, les vitesses passaient tres bien.Seul le moteur "cognait"..là, je pense à autre chose...
- Pierre Valine
Re: MOTEUR MG
Si ce "il" qui vous a "rapporté" est un mécano en qui vous avez toute confiance, allez y. Sinon : méfiance !
