MOTEUR MG
GEPARD35
MOTEUR MG
Message par GEPARD35 »
Mon moteur de mgb 1977 a comme problème:difficulté de passer les vitesses
Il m'a été rapporté que ce serait la bague du vilebrequin qui serait usée?
temp42
Re: MOTEUR MG
Message par temp42 »
Ou un tas d'autres choses, mécanisme d'embrayage avachi entre autres.
LOTUS11
année : 1965
Re: MOTEUR MG
Message par LOTUS11 »
:suspect: il semblerait que la courtoisie elle aussi s'use de plus en plus...
Nordiste
Re: MOTEUR MG
Message par Nordiste »
LOTUS11 a écrit ::suspect: il semblerait que la courtoisie elle aussi s'use de plus en plus...
:b: ... ;)
Invité
Re: MOTEUR MG
Message par Invité »
Passer des vitesses avec un moteur, ce doit être un peu difficile?
Je pense plus à la boite de vitesses.
jlp
année : 1967
Re: MOTEUR MG
Message par jlp »
il veut peut être parlé de la cale latérale du villebrequin qui serait tombé et qui par le jeu entrainerait une difficulté à passé les vitesses.
LOTUS11
année : 1965
Re: MOTEUR MG
une de mes cale latérale était tombée dans le carter sur un ancien moteur deB, les vitesses passaient tres bien.Seul le moteur "cognait"..là, je pense à autre chose...
Pierre Valine
Re: MOTEUR MG
Message par Pierre Valine »
Si ce "il" qui vous a "rapporté" est un mécano en qui vous avez toute confiance, allez y. Sinon : méfiance !
