Ratés moteur
Lolie11
année : 2003
Ratés moteur
Message par Lolie11 »
J'ai constaté des râtés sur ma MG TF 135ch. Les bougies sont changées. D'où cela peut il provenir ?
Merci,
Elodie
mg
Re: Ratés moteur
Message par mg »
est ce que les ratées sont apparues aprés le remplacement des bougies? si oui vérifier le bon branchement des anti parasites sur les bougies(ne pas hésiter à enduire les fils de produit "contact électrique",si aprés çà çà ne marche pas,démonter les bougies (une sera surement noire) afin d'identifier le cylindre déficient.
BLAIREAU
Re: Ratés moteur
Message par BLAIREAU »
Il peut y avoir une multitude de raisons a l'origine de ratées,et de plus il faut savoir exactement ce que tu entends par ratées,il serait bien de décrire plus précisément les symptomes.
En tout état de cause,on commence par les causes les plus fréquentes et les opérations les plus simples,donc suivre les conseils de mg pour la vérif des bougies.
Pour info,le produit "contact électrique" a toujours posséder est le WD40 , efficace pour tout ce qui est electrique,mais également mécanique (lubrifiant,dégripant,désoxydant....)c'est presque le produit magique !
mg1921
année : 1999
Re: Ratés moteur
Message par mg1921 »
souvent c'est le doigt dans la tète de delco qui est un peu usé...
BLAIREAU
Re: Ratés moteur
Je pense qu'il n'y a pas de delco sur un TF 135
mg1921
année : 1999
Re: Ratés moteur
Possible,j'ai pas encore vu de Tf 135...........
Lolie11
année : 2003
Re: Ratés moteur
Les bougies ont été changés par MG, en effet ces râtés sont apparus dans tous les cas juste ou peu après le remplacement de bougies.
Ce que j'appelle "raté" : à l'arrêt elle ne tourne pas rond, on entend une sorte de "trou". Nous avons réussi à avoir un "diag piraté" qui indique une défaillance dans le cylindre 4.
Chez MG ils m'ont dit que ce n'était pas les bougies mais surement les supports de bougies : seraient il possible que les "support de bougies" soient défectueux ? Serait il possible que cela provienne des bobines ?
Merci,
Elodie
nossolov
Région : France - Auvergne
année : 2001
Re: Ratés moteur
Message par nossolov »
Bonsoir.
Sont forts chez MG !
Le "support de bougies", ça s'appelle ... la culasse !
Si le calculateur indique un pb sur le cylindre 4, c'est presque surement un pb d'origine électrique.
Une bobine HS, c'est possible, de même que le delco malade. Mais je pense plutôt à un fils mal rebranché lors de l'intervention, soit le fils de bougie, soit celui de l'injecteur, un peu secoué et pas vérifié.
Autre cause possible, le fils de bougie coupé dans l'isolant, ou l'isolant qui s'est fissuré, ce qui empêche le courant d'arrivé à la bougie. Ca arrive parfois lorsqu'on plie un peu trop violemment le fils, ou lorsqu'on l'arrache de la bougie.
Il m'est arrivé une fois d'avoir une porcelaine de bougie qui s'est fissurée au montage et qui a ensuite rapidement cassé, d'où absence d'allumage sur le cylindre concerné.
Bonne chasse aux ratés !
temp3
Re: Ratés moteur
Message par temp3 »
+1 avec nossolov pour ces pistes de recherche
JMarc
Re: Ratés moteur
Message par JMarc »
ouarf, là, je me fais plaisir..
euhhhhh Clarcher, depuis quand un moteur à l'arret ronronne?
t'as pas abusé du bon rosé de chez moi par hasard?
niark !
JMarc
Re: Ratés moteur
Message par JMarc »
rollalal, faut arreter d'urgence le rosé toi..
voila que tu delires..
comparer ta TF jaune à un lion, faut pas etre dans un etat normal pour ecrire des choses pareilles...
et pis une Vintage Racing n'est pas en panne.. c'est pas une F !
Lolie11
année : 2003
Re: Ratés moteur
Fils de bougies NGK reçus, ils sont pas en plastiques pourris comme ceux d'origine, ca me rassure, montage prévu week end prochain on verra bien.
