frein à main
frein à main
Bonjour à tous, je possède une mgb 1966 et je souhaite retendre le câble du frein à main qui est très mou (en fait pour l'instant mon frein à main ne me sert à rien…), pouvez-vous m'indiquer comment faire ? merci pour vos réponses
Olivier
Olivier
Re: frein à main
le réglage du cable de frein à main se trouve dans le tunnel de l'arbre de transmission, sous la voiture
Re: frein à main
Bonjour Dupon, ça fait maintenant presque 8 ans que je lis ce forum et tu es toujours un des premiers à répondre et de plus avec des explications claires et très précises, bravo.
Pour en revenir au réglage du frein à main, est-ce facilement accessible (j'ai un pont mercredi après-midi) et comment se présente la chose ?
Olivier
Olivier
Re: frein à main
En fait, si tu lève les roues arrières (je te conseille de bien assurer ta décurité à l'aide de chandelles), tu vas y accéder facilement. Tu vas trouver le cable de frein à main, avec un bout un système qui te permettra de tendre un peu plus le cable.
Florent
Florent
Re: frein à main
Salut Florent, demain j'ai un pont, donc l'accès sera facilité. D'après ce que je comprends, le réglage de la garde du frein à main se fait au niveau du tunnel de transmission, c'est une vis ou molette ?
Re: frein à main
C'est un genre de vis, avec écrou et contre écrou.
Le schéma : http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... IndexID=28
Il faut simplement dévisser un écrous un peu plus pour tendre, et serrer le contre écrou ensuite dessus pour le bloquer.
Florent
Florent
Re: frein à main
Merci Florent pour les précisions, je vois ça mercredi après-midi et vous tiens informés.
Olivier
Olivier
Re: frein à main
comme dit Florent il suffit de visser l'écrou, parfois c'est un écrou papillon, qui se trouve sur la tige fileté sertie au bout du cable
Re: frein à main
OK, merci à tous d'avoir répondu à mes questions.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: frein à main
bonsoir tous,
on peut aussi retendre le cable aux roues arrières ,ce qui améliore encore
l'éfficacité du frein à main !!! Mais pas de miracle ça freinera jamais à merveille!!
bon courage
bon courage
Re: frein à main
Bonsoir a tous,alain 72 a écrit :bonsoir tous,
bon courage
J'ai quand a moi modifié le système et mis 2 cables comme sur les modernes .c'est mieux .
Re: frein à main
bonsoir,
c'était au cas où !!!
Petite question : vos freins à main sont-ils éffaces et équilibrés !!!
merçi
merçi
Re: frein à main
Efficacité très moyenne pour mon frein à main, de plus il se desserre assez rapidement..
Re: frein à main
et je crois que les MK1 sont moins performants que les autres générations !!!!!!!!!!!!!!
Re: frein à main
Voilà un bonne idée à développer SVP.Bonsoir a tous,
- GIGI79
Re: frein à main
Bonsoir a tous,
tu peut préciser,ou une photo
Re: frein à main
Moi aussi je veux bien une photo
Re: frein à main
"J'ai quand a moi modifié le système et mis 2 cables comme sur les modernes .c'est mieux ."
malheureusement pour nous la législation ne connais pas le mieux
Re: frein à main
Bonjour:
POur DUPON :je passe toujours le Controle technique aveccette modif.
Pour Gigi :voici une photo (j'essaye au moins de la joindre);j'ai mis 2 cables a partir du levier et après avoir rajoutéhttp://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pid=26234#top_display_media 1 butée
- GIGI79
Re: frein à main
pour la photo c'est rapé
Re: frein à main
Comme ça on la voit mieux:
Il suffit de modifier la partie avant du levier de frein à mains et de tirer les 2 câbles simultanément avec cerise sur le gâteau, réglages individuels.
Re: frein à main
"POur DUPON :je passe toujours le Controle technique aveccette modif."
il est certain que pour passer le contrôle technique la présence de deux cables réglable doit être bien pratique pour éviter le déséquilibre du frein de stationnement, motif de contre visite
mais pour le sacro saint code de la route, ce n'est pas autorisé
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
