frein à main
olivier13
frein à main
Message par olivier13 »
Bonjour à tous, je possède une mgb 1966 et je souhaite retendre le câble du frein à main qui est très mou (en fait pour l'instant mon frein à main ne me sert à rien…), pouvez-vous m'indiquer comment faire ? merci pour vos réponses
Olivier
Re: frein à main
Message par temp7 »
le réglage du cable de frein à main se trouve dans le tunnel de l'arbre de transmission, sous la voiture
olivier13
Re: frein à main
Bonjour Dupon, ça fait maintenant presque 8 ans que je lis ce forum et tu es toujours un des premiers à répondre et de plus avec des explications claires et très précises, bravo.
Pour en revenir au réglage du frein à main, est-ce facilement accessible (j'ai un pont mercredi après-midi) et comment se présente la chose ?
Olivier
Florent
Re: frein à main
Message par Florent »
En fait, si tu lève les roues arrières (je te conseille de bien assurer ta décurité à l'aide de chandelles), tu vas y accéder facilement. Tu vas trouver le cable de frein à main, avec un bout un système qui te permettra de tendre un peu plus le cable.
Florent
olivier13
Re: frein à main
Salut Florent, demain j'ai un pont, donc l'accès sera facilité. D'après ce que je comprends, le réglage de la garde du frein à main se fait au niveau du tunnel de transmission, c'est une vis ou molette ?
Florent
Re: frein à main
C'est un genre de vis, avec écrou et contre écrou.
Le schéma : http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... IndexID=28
Il faut simplement dévisser un écrous un peu plus pour tendre, et serrer le contre écrou ensuite dessus pour le bloquer.
Florent
olivier13
Re: frein à main
Merci Florent pour les précisions, je vois ça mercredi après-midi et vous tiens informés.
Olivier
Re: frein à main
Message par temp7 »
comme dit Florent il suffit de visser l'écrou, parfois c'est un écrou papillon, qui se trouve sur la tige fileté sertie au bout du cable
olivier13
Re: frein à main
OK, merci à tous d'avoir répondu à mes questions.
Bonne soirée
alain 72
Re: frein à main
Message par alain 72 »
bonsoir tous,
on peut aussi retendre le cable aux roues arrières ,ce qui améliore encore
l'éfficacité du frein à main !!! Mais pas de miracle ça freinera jamais à merveille!!
bon courage
mg57
Région : France - Lorraine
Re: frein à main
Message par mg57 »
alain 72 a écrit :bonsoir tous,
bon courage
Bonsoir a tous,
J'ai quand a moi modifié le système et mis 2 cables comme sur les modernes .c'est mieux .
alain 72
Re: frein à main
bonsoir,
c'était au cas où !!!
Petite question : vos freins à main sont-ils éffaces et équilibrés !!!
merçi
Steed77
Re: frein à main
Message par Steed77 »
Efficacité très moyenne pour mon frein à main, de plus il se desserre assez rapidement..
alain 72
Re: frein à main
et je crois que les MK1 sont moins performants que les autres générations !!!!!!!!!!!!!!
temp1
Re: frein à main
Message par temp1 »
Bonsoir a tous,
Voilà un bonne idée à développer SVP.
GIGI79
Re: frein à main
Message par GIGI79 »
Bonsoir a tous,
tu peut préciser,ou une photo
Florent
Re: frein à main
Moi aussi je veux bien une photo :)
Re: frein à main
Message par temp7 »
"J'ai quand a moi modifié le système et mis 2 cables comme sur les modernes .c'est mieux ."
malheureusement pour nous la législation ne connais pas le mieux
mg57
Re: frein à main
Message par mg57 »
Bonjour:
POur DUPON :je passe toujours le Controle technique aveccette modif.
Pour Gigi :voici une photo (j'essaye au moins de la joindre);j'ai mis 2 cables a partir du levier et après avoir rajoutéhttp://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pid=26234#top_display_media 1 butée
GIGI79
Re: frein à main
pour la photo c'est rapé :(
temp1
Re: frein à main
Message par temp1 »
Comme ça on la voit mieux:
Il suffit de modifier la partie avant du levier de frein à mains et de tirer les 2 câbles simultanément avec cerise sur le gâteau, réglages individuels.
Re: frein à main
Message par temp7 »
"POur DUPON :je passe toujours le Controle technique aveccette modif."
il est certain que pour passer le contrôle technique la présence de deux cables réglable doit être bien pratique pour éviter le déséquilibre du frein de stationnement, motif de contre visite
mais pour le sacro saint code de la route, ce n'est pas autorisé
Utilisateurs parcourant ce forum : Serge13 et 2 invités
