niveau réfrigérant
truel robert
niveau réfrigérant
Message par truel robert »
midget mk111 1275 de 1968
ou se situ le niveau normal de liquide réfrigérant dans le radiateur sans vase d'expansion qui équipe ma midget?
slts.robert
claude78
Re: niveau réfrigérant
Message par claude78 »
Bonjour et d'avance merci !!!!!!!!!
Message par temp7 »
il ne faut pas remplir le radiateur, disons que le liquide de refroidissement doit commencer à apparaître au fond de la goulotte sur lequel est fixé le support du bouchon de remplissage.
de toute manière si vous remplissez trop le radiateur, à la première mise en température, le liquide de refroidissement va se dilater et ce qu'il y a en trop va s'échapper par le tuyau du trop plein
truel robert
dupon a écrit :il ne faut pas remplir le radiateur, disons que le liquide de refroidissement doit commencer à apparaître au fond de la goulotte sur lequel est fixé le support du bouchon de remplissage.
merci, cela confirme le niveau actuel.
salutations et encore merci. robert
Coucou71
Message par Coucou71 »
"il ne faut pas remplir le radiateur, disons que le liquide de refroidissement doit commencer à apparaître au fond de la goulotte sur lequel est fixé le support du bouchon de remplissage."
Mais finalement Dupon, pourquoi pas remplir à fond le radiateur puisque le niveau se fera de lui-même?
Vaut peut être mieux ça que un filet de LDR qui reste dans une goulotte pas tout a fait a l'horizontale et qui donnerait une fausse assurance (c'est juste une question...)
Message par temp7 »
"Mais finalement Dupon, pourquoi pas remplir à fond le radiateur puisque le niveau se fera de lui-même?"
c'est une solution, mais remplir le radiateur à ras bord ce n'est pas utile puisque on sait bien que une partie de ce liquide va s'échapper.
par contre si le moteur à tendance à chauffer il est préférable de surveiller le niveau du liquide de refroidissement parce que il peut s'en échapper plus que ce qu'il faut
