midget mk111 1275 de 1968
ou se situ le niveau normal de liquide réfrigérant dans le radiateur sans vase d'expansion qui équipe ma midget?
slts.robert
niveau réfrigérant
truel robert
Re: niveau réfrigérant
Bonjour et d'avance merci !!!!!!!!!
il ne faut pas remplir le radiateur, disons que le liquide de refroidissement doit commencer à apparaître au fond de la goulotte sur lequel est fixé le support du bouchon de remplissage.
de toute manière si vous remplissez trop le radiateur, à la première mise en température, le liquide de refroidissement va se dilater et ce qu'il y a en trop va s'échapper par le tuyau du trop plein
truel robert
merci, cela confirme le niveau actuel.dupon a écrit :il ne faut pas remplir le radiateur, disons que le liquide de refroidissement doit commencer à apparaître au fond de la goulotte sur lequel est fixé le support du bouchon de remplissage.
salutations et encore merci. robert
- Coucou71
- Région : France - Bourgogne
"il ne faut pas remplir le radiateur, disons que le liquide de refroidissement doit commencer à apparaître au fond de la goulotte sur lequel est fixé le support du bouchon de remplissage."
Mais finalement Dupon, pourquoi pas remplir à fond le radiateur puisque le niveau se fera de lui-même?
Vaut peut être mieux ça que un filet de LDR qui reste dans une goulotte pas tout a fait a l'horizontale et qui donnerait une fausse assurance (c'est juste une question...)
"Mais finalement Dupon, pourquoi pas remplir à fond le radiateur puisque le niveau se fera de lui-même?"
c'est une solution, mais remplir le radiateur à ras bord ce n'est pas utile puisque on sait bien que une partie de ce liquide va s'échapper.
par contre si le moteur à tendance à chauffer il est préférable de surveiller le niveau du liquide de refroidissement parce que il peut s'en échapper plus que ce qu'il faut
