radiateur d'huile
jerome
année : 1978
radiateur d'huile
Message par jerome »
Mon radiateur d'huile fuit. Une question, son changement impose t'il la dépose du radiateur d'eau ou d'autres éléments particuliers ou passe t'il "tout seul" ?
Bonne journée
JErome
BENOIT. ch.
Re: radiateur d'huile
Message par BENOIT. ch. »
**SMS**.
j'ai déjà fait cette intervention simple, mais il faut avoir les bonnes cles ( dimension) et l'acces est compliqué .courage !!
cordialement
jerome
année : 1978
Donc pas de démontage nécessaire, il faut "juste" se faufiler si je comprends bien... ?
dany B
Message par dany B »
jerome a écrit :Donc pas de démontage nécessaire, il faut "juste" se faufiler si je comprends bien... ?
Sur les derniers modèles il faut disposer d'un fosse ou d'un pont...La dépose est certainement possible avec l'aide de rampes, mais plus hasardeuse...
Le plus difficile c'est souvent de désacoupler les tuyaux!
jlp
année : 1967
Message par jlp »
bonsoir, sur la mienne je l'ai rajouté sans aucun problème particulier, si tu passe par salengro fait moi signe je me ferai un plaisir de te montré j'habite pas très loin.
jerome
année : 1978
Je viens de recevoir le radiateur d'huile et les conduites d'huiles toutes neuves. Compte tenu de vos commentaires, je vais me lancer dans l'affaire plutôt que de solliciter mon mécano !
Bonne soirée
Jerome
sherlock
Message par sherlock »
Bon courage, Jérome, et essaie de faire des photos et un petit tutoriel, ça peut aider d'autres amateurs...
jerome
année : 1978
Oui oui c au programme !!
