PRRT ( thermostat)
tf noire
PRRT ( thermostat)
Message par tf noire »
bonsoir a tous
qui peut me confirmer que les mg tf equiper d un prrt
n ont plus de thermostat au niveau ( au dessus de la pompe a eau)
elle conserve le boitier de thermostat , mais a l interrieur le thermostat a etait enlever et remplacer par une bride qui laisse paser l eau
merci pour vos reponses
tf noire
michel
année : 1999
Re: PRRT ( thermostat)
Message par michel »
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
tf noire
merci a vous deux....!
*SMS* exactement ce que je chercher
je vais remplacer mon prrt d origine par le pel500110 land rover
avec ressort moyen et 82 °C d ouverture
encor merci
tf noire
ArnoK
Message par ArnoK »
Bonjour à vous, Arno MGF VVC de 2000
SOS: Je viens de monter un kit PRRT Th 82° le problème est que le ventilé du radiateur est toujours en route malgré l aiguille de température LDR stable à peine en dessous du milieu.
Ais je fais un mauvais branchement du kit?
Si qqun à un schema !!! ça serait super merci
michel
année : 1999
ArnoK
Message par ArnoK »
bonsoir Loulou
je suis allé sur ton site un grand merci pour toutes ces infos très pratiques! super site!!
sinon je n ai pas trouvé d infos pour mon problème de ventilé qui est cash en continu suite au montage de mon prrt, si qqun peu m aider ça serait super!
arnaud
Mathieu37
année : 2003
Message par Mathieu37 »
Pas de news sur ton problème ?!
