bonsoir a tous
qui peut me confirmer que les mg tf equiper d un prrt
n ont plus de thermostat au niveau ( au dessus de la pompe a eau)
elle conserve le boitier de thermostat , mais a l interrieur le thermostat a etait enlever et remplacer par une bride qui laisse paser l eau
merci pour vos reponses
tf noire
PRRT ( thermostat)
- michel
- année : 1999
- david95
- Serie speciale : PACK 160
tf noire
Re: PRRT ( thermostat)
merci a vous deux....!
*SMS* exactement ce que je chercher
je vais remplacer mon prrt d origine par le pel500110 land rover
avec ressort moyen et 82 °C d ouverture
encor merci
tf noire
encor merci
tf noire
ArnoK
Bonjour à vous, Arno MGF VVC de 2000
SOS: Je viens de monter un kit PRRT Th 82° le problème est que le ventilé du radiateur est toujours en route malgré l aiguille de température LDR stable à peine en dessous du milieu.
Ais je fais un mauvais branchement du kit?
Si qqun à un schema !!! ça serait super merci
- michel
- année : 1999
ArnoK
bonsoir Loulou
je suis allé sur ton site un grand merci pour toutes ces infos très pratiques! super site!!
sinon je n ai pas trouvé d infos pour mon problème de ventilé qui est cash en continu suite au montage de mon prrt, si qqun peu m aider ça serait super!
arnaud
arnaud
- Mathieu37
- année : 2003
Pas de news sur ton problème ?!
