moi pour les fourchettes j'irais plutot che Bocuse
dommage que c'est pas un problème de casserolles.......
ouai ouai.....
Je suis tout à fait d'accord avec ton avis, c'est d'ailleurs la solution que j'ai aussi proposé..c'est très simple de vérifier l'hydraulique en réalisant une purge par exemple.Parfois il suffit juste d'un peu d'air dans le circuit.Puis une purge ne fera pas de mal même si le problème ne vient pas de là..sherlock a écrit :Donc nous sommes assez largement d'accord pour dire qu'il vaut mieux examiner d'abord l'hydraulique, avant de passer ensuite à la boite elle même, non ?
Donc l'embrayge ne fonctionne pas parfaitement quand même.Coucou71 a écrit :Sympa toutes ces réponses, mais je redis, l'embrayage fonctionne bien et je pouvais démarrer embrayé sans pb. Seulement impossible de repasser le point mort et la M.A.
Donc l'embrayge ne fonctionne pas parfaitement quand même.[/quote][/quote]sherlock a écrit :Coucou71 a écrit :Sympa toutes ces réponses, mais je redis, l'embrayage fonctionne bien et je pouvais démarrer embrayé sans pb. Seulement impossible de repasser le point mort et la M.A.
