Prob ralenti et papillon OK
Papillon et prob démarrage PAS SÛR
Moteur ne redémarre plus à chaud !
- MGF-Franck14
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green Limited
Re: Moteur ne redémarre plus à chaud !
Slt,
je viens de monter le boitier papillon Alu 52mm.
David, tu avais raison ! Pb ralenti et descente régime moteur résolu mais ce n'est pas lui qui empèche la voiture de redémarrer !
Ma panne intermitente est toujours là !
le plus incroyable, c'est que en laissant la voiture au repos quelques heures, elle redémarre !
elle va me rendre fou cette voiture !
- fuji
as tu de l'allumage à chaud "delco!!!!"
Salut à tous,
J'ai également eu ce problème sur un de mes précédents véhicules et il s'agissait d'un soucis un peu plus important que ce que vous décriviez jusqu'ici...
Il s'agissait d'un problème d'étanchéité des cylindres. Plus précisément des segments. En effet, une fois chaud, tout se dilate... hop, plus assez de compression!
Ta voiture affiche combien de km au compteur?
- MGF-Franck14
- année : 1998
Re: Moteur ne redémarre plus à chaud ! (résolu)
Bsr à tous,fuji a écrit :as tu de l'allumage à chaud "delco!!!!"
Panne trouvé, le doigt d'allumeur est fissuré !
Bonne route
Ca, va!
Une nouvelle rassurante
Bonne route a toi
Bonne route a toi
- FloTF
Merci de donner le fin mot de l'histoire
Bonjour ma voiture demarre bien a froid mais a chaud elle a du mal je suis obliger d'accelerer un peu jai aussi mon ralenti qui monte et descend par fois
Symptômes de la valve ralenti (Idle valve IACV) à démonter et à nettoyer + reset ECU moteur chaud et tout rentre dans l'ordre....
Tu tapes IACV+MG TF sur gogole et tu sauras tout.
Sa deja etai fai
