Moteur ne redémarre plus à chaud !
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: Moteur ne redémarre plus à chaud !
Message par david95 »
Prob ralenti et papillon OK
Papillon et prob démarrage PAS SÛR
MGF-Franck14
année : 1998
Serie speciale : Racing Green Limited
Message par MGF-Franck14 »
Slt,
je viens de monter le boitier papillon Alu 52mm.
David, tu avais raison ! Pb ralenti et descente régime moteur résolu mais ce n'est pas lui qui empèche la voiture de redémarrer !
Ma panne intermitente est toujours là !
le plus incroyable, c'est que en laissant la voiture au repos quelques heures, elle redémarre ! :suspect:
elle va me rendre fou cette voiture !
fuji
Message par fuji »
as tu de l'allumage à chaud "delco!!!!"
Takawa
Message par Takawa »
Salut à tous, :)
J'ai également eu ce problème sur un de mes précédents véhicules et il s'agissait d'un soucis un peu plus important que ce que vous décriviez jusqu'ici... :(
Il s'agissait d'un problème d'étanchéité des cylindres. Plus précisément des segments. En effet, une fois chaud, tout se dilate... hop, plus assez de compression!
Ta voiture affiche combien de km au compteur?
MGF-Franck14
année : 1998
Re: Moteur ne redémarre plus à chaud ! (résolu)
fuji a écrit :as tu de l'allumage à chaud "delco!!!!"
Bsr à tous,
Panne trouvé, le doigt d'allumeur est fissuré !
Bonne route :)
Takawa
Ca, va!
Une nouvelle rassurante ;)
Bonne route a toi
FloTF
Message par FloTF »
Merci de donner le fin mot de l'histoire ;)
Maxime83
Message par Maxime83 »
Bonjour ma voiture demarre bien a froid mais a chaud elle a du mal je suis obliger d'accelerer un peu jai aussi mon ralenti qui monte et descend par fois
MGecho
Message par MGecho »
Symptômes de la valve ralenti (Idle valve IACV) à démonter et à nettoyer + reset ECU moteur chaud et tout rentre dans l'ordre....
Tu tapes IACV+MG TF sur gogole et tu sauras tout.
Maxime83
Sa deja etai fai
