Papillon alu 48mm ou 52mm
J'aimerai savoir pour ceux qui ont les papillons alu 52 ou 48mm si la consommation reste réellement identique avec le 52mm ou si elle augmente un peu et donc prendre de préférence un 48mm ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
franchement moi je vote pour 52mm !!!
je n'ai vu aucune hausse de conso, par contre un agrement de couduite bien meilleur. parait il meme queca consomme moins car la voiture est plus souple et peine un peu moins a bas regime. en totu par rapport a un papilion en plastoc et tout usé, tu n'y verras que du mieux...
par contre a commander en GB chez les accessoiristes habituels, car chez Mg/rover, c'est hors de prix.
- Arnaud
Je vais me démarquer un peu :
Je pense que tant qu'il n'y a pas de problèmes avec le papillon en plastique (style la pédale qui commence à coller) ça ne vaut pas le "coût" de dépenser autant pour un papillon en alu.
L'essentiel de la différence au niveau des sensations semblerait (car je n'ai pas encore reçu mon papillon en alu) venir du fait que lors de l'installation on retend le câble d'accélération tout simplement.
Sinon quitte à en commander un je pense que effectivement il est mieux de prendre le 52mm d'après ce que j'ai pu lire.
pascandrea
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 2 invités
